By ROMby Unknown , 9 April 2006
У меня процессор P3 933/133
проблемма в том что озу на этом компьютере почему-то не может работать на частоте 133 (начинает збоить)
Как можно сделать чтобы озу работало при частоте шины 100 , а процессор 133?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
Ну ё-моё... учите английский!
suggestet dram clock is 133
означает, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ выставить частоту памяти на 133! А так - банальный список к проверке: кондеры, БП, охлаждение...
из этого следует что опция dram clock hclk -33m всетаки работает
а память глючит не из-за частоты а от чегото другого
это надо проверить!
Какой программой из под дос можно увидеть реальную частоту памати?
И если память не переключается в 100mhz провернуть такую аферу
поставить еще одну озу pc/100 тогда вся память должна переключиться в pc/100
Конденсаторы в отличном состоянии с охлаждением порядок БП - попробую заменить для проверки
!Ivan!
Да, судя по сайту Укропа и по Гуглю, БИОС для сабжа никогда не обновлялся - первый, он же и последний...
А при сбросе CMOS ничего не изменяется?.....
нет
