By Anonymous (not verified) , 16 January 2008
Переделал ASUS CUPLE-VM rev1.03 под Taulatin 1200 . Но заводится на родной частоте 100мГц естественно. ни на плате ни в БИОСЕ - последняя версия от ASUS 1005.001- ничего не нашёл. а проц. точно может ещё +20 мГц!!! У кого есть опыт  - ПОДСКАЖИТЕ!!!
СПАСИБО!!!
  • No HTML tags allowed.
po4ta
18 years 10 months ago
Asus Cuple VM/A
И у меня в справочной базе по платам написано: "66, 100, 133...установка частоты через БИОС"
Читал ли автор руководство пользователя?Возможно в старом родном биосе была такая функция, в новом нет(?)
Спасибо!
Руководство пользователя не читал - использую.
Может кто знает в какой версии БИОС есть управление частотами????
Рекомендую попробовать на плате поставить джампер на 133Мгц, может заведётся. Если нету перемычки (а она должна быть), то нужно BSEL mod делать. Если не сможете, то кину ссылку. Но почитайте лучше инструкцию.
Erstmann (not verified)
Tualatin 1200
Это на 1600 Mhz? Сильно сомневаюсь. Лучшие экземпляры гнались ~=1500 Mhz.
Настоятельно рекомендую вам не писать, если не знаете. Лучшие экземпляры на воздухе гнались до ~1950. На холодном воздухе до 2041, но это немногие.
А 1600 способны взять многие процессоры степпинга B1, притом без повышения напряжения. Вот для A1 это несколько сложнее, но реально. Оба моих камня гонятся до 1600-1650 и это достаточно посредственный разгон. Камни 1100A и 1300.
po4ta
Циата:"Настоятельно рекомендую вам не писать, если не знаете"
вежливо,по "виннипух"овски так %-)
Цитата:"Рекомендую попробовать на плате поставить джампер на 133Мгц"
Да автор не видит перемычек на плате.Если видите подскажите.
Флаг в руки. Пусть автор отпишет, получилось, или нет, потом спорить будем.
Естественно, речь идёт о разгоне БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, не так ли?
С чего вы сразу стали увиливать от ответа? Не впервой, ну да ладно.
Лучшие экземпляры гнались до 1733 без повышения напряжения. Конкретно 1300 вставал на 133 шину. Дальше без повышения не проверяли просто, сразу на 2041 пошли.
Это уже более-менее вразумительные данные.
С чего вы сразу это взяли?
Я написал:
Мать эту прекрасно знаю. Нет там никаких джампов. Шину менять нужно в БИОС.
Напряжение не меняется. Есть пункт типа "Турбо", где добавляется +5% или +10% частоты - и всё.
Так что мне было интересно, каким образом без поднятия напряжения средний камень взлетит до 2Ггц.
А проблема автора решается заменой БИОС на версию от Epox, где с самого начала имеется ряд оверклокерских настроек. И я, с Вашего позволения, отсылаю его на http://www.overclockers.ru
Мать может знаете. Мат. часть нет. Если на матери нету джампера это ничего не значит, можно это обойти. Если нету изменения напряжения - тоже. Дальше можно гнать софтово. Тайминги тоже можно настроить при желании.
