By Anonymous (not verified) , 16 January 2008
Переделал ASUS CUPLE-VM rev1.03 под Taulatin 1200 . Но заводится на родной частоте 100мГц естественно. ни на плате ни в БИОСЕ - последняя версия от ASUS 1005.001- ничего не нашёл. а проц. точно может ещё +20 мГц!!! У кого есть опыт  - ПОДСКАЖИТЕ!!!
СПАСИБО!!!
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
Дальше можно гнать софтово. Тайминги тоже можно настроить при желании.
Не находите, Antinomy, что есть небольшая разница :) между тем, что хочет автор, и предлагаете Вы?
И вообще, конструктивное обсуждение предполагает не беспочвенные наезды, как то:
Настоятельно рекомендую вам не писать, если не знаете.
Не впервой, ну да ладно.
Мать может знаете. Мат. часть нет.
а желание помочь в решении конкретной проблемы.
С Вашей стороны я этого не наблюдаю ни в одном пункте:
Рекомендую попробовать на плате поставить джампер на 133Мгц
Джамперы отсутствуют.
Оба моих камня гонятся до 1600-1650 и это достаточно посредственный разгон
Речь не о Ваших "камнях".
Снова не в тему.
Со своей стороны дискуссию заканчиваю. Далее пишите всё, что взбредёт в голову.
Если джамперов действительно нет, то это можно обойти с помощью BSEL mod и выставить 133 шину, а проблему с напряжением решить с помощью VID mod - до конца первой таблички.
Правильно, кто хочет - ищет способ... (с) к вопросу гонибельности - в любом случае 1200 тул стоит того, чтоб попробовать его погнать на 133 шину любыми способами (хотя те, что есть у меня, гонятся 50/50) пример...
Боюсь, что мне придётся менять псевдоним с Old User на Old L......
Дело в том, что я хотел подсказки по версии Биос, в котрой было бы доступно изменение частоты на шине процессора...
Последняя версия на странице ASUS (ПРАВДА ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЧЕРА 4.23) меня поставила в тупик, потому и попросил помощь.
НА ПЛАТЕ НЕТ ЗАЦЕПОК ДЛЯ СМЕНЫ ЧАСТОТЫ переключателем или паяльником ...
Всю информацию только начал осмыслять.
ИМХО чудесно разогнать Туалатин с 100 до 133, но у меня получалось не выше 124..  Правда вполне безглючно и устойчиво.
О результатах обяэательно отпишу.
Ну а если кто ответит на прямой вопрос - буду очень признателен. Очень страшно решать его экспериментально - последовательной перешивкой версий. Линейно растут шансы на понятные проблемы...
А вы уверены, что дальше глючил именно процессор? Просто и PCI тоже растёт. В таком случае 133 шина будет стабильнее, чем 124. Я бы на вашем месте попробовал. И напряжение для проверки на всякий поднял.
Про конкретный вопрос ответа дать не могу.
po4ta
И что на 100 мц не сидится?:-)
Если БИОС обновлялся , не вижу проблем с еще одним обновлением биоса с офиц.сайта,можно и не патчить.
Поискать "133+Asus +Cuple"
Задать вопрос Асусу. Но слышал,что их сервис не очень(возможно не повезло человеку)
Задать вопрос на одном из форумов пользователей Асус. Слышал,что немецкии очень толковый.
Вообще это- оверклокерс.ру тема:-)
po4ta, а там все равно он придет к Antinomy :lol:
По поводу моего опыта 100 >124>133>?
Пользовал и пользуют все домашнии ASUS CUBX-Е.  П-3  866мГц(133) работатет более чем устойчиво.
Поэтому я предпологаю, что зависание Т-1200, которое я наблюдал начиная  со 120 мГц на нескольких экземплярах, связано именно с ними. Напряжение я не поднимал. Попытка сделать это с помощью паяльника была сделана (легко!).   Но роста пороговой частоты (на которой вроде нет глюков и МОЖНО РАБОТАТЬ)я не наблюдал. Более того! Я не заметил и роста частоты старта.
Ну а зачем гнать?
Вроде бы 1.3(проц)х1.3(память)=1.69(система) (Прошу поправить Ламмера в арифметике). Логично ожидать
увеличения скорости в 1.5 раза. ИМХО 100>120 заметно...
Спасибо!
po4ta
Цитата :"а там все равно он придет к Antinomy "
Ну на офиц. сайте придет к другим,как и на американском форуме.
Цитата:" я предполагаю, что зависание Т-1200, которое я наблюдал начиная со 120 мГц на нескольких экземплярах, связано именно с"
нештатной частотой шины(?)
А взять П-Тулатин -(кэш 512) на шину 133. Тогда будет рост:-)
И "не нарушать!" требования производителя :-)
Хе-Хемуль
Old User, расчёты нелогичные - система зависит от многих параметров, вы поднимаете скорость на треть (если с 133 выгорит) и тогда общая растёт почти на треть. Квадратов не будет. Закон Амдала.
По части напряжения - за что паяльникои?
Там можно просто проводками. Ссылку читали? Там скоба из проводка и изоляция - всё, что нужно. Попробуйте сначала изолировать тот, что даёт 133 шину (нашли как?). Если не выйдет - уже напряжение шаманить можно. Поэтапно, в общем.
А модификацию вы проверяли, напряжение растёт? Мультиметр подтвердил?
