By JETWAY , 25 December 2007
Приветствую всех.
Заранее прошу прощения ,если создал тему не в этом разделе.
Проблемма такая:
мать ABIT  IP35 PRO
6 SATA на ней.
У меня в качестве системного стоит Samsung HD501LJ+ещё 2 дополнительных(HD501LJ+SP2504C)
DVD_RW тоже SATA LITE-ON
в Bios есть режим on chip SATA Device
Bus Master-Enabled
Sata Mode-есть 3 варианта(IDE,RAID,AHCI)
Raid сразу отпадает у меня не RAID
Если выбрать IDE,то всё без проблем ставиться.Идёт загрузка с CD-ROM ,если он выбран в качестве загрузочного.
и в STANDART CMOS FEATURES все мои жестаки и привод видяться.
Если выбираю режим AHCI,то в STANDART CMOS FEATURES не видно не одного устройства,хотя когда идёт загрузка все они видяться в BIOS
,но загрузка c CD-ROM не начинаеться.Мать перезагружаеться.
И всё до тех пор пока обратно не выставлю IDE
Подскажите как всё таки установить WIN XP 32bIt в режиме AHCI,если даже загрузка не начинается с CD-ROM в этом режиме?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 11 months ago
[IMHO]
Может дело в том, что ХР по природе своей не знает, что такое AHCI?
И соответственно инсталлятор грузиться с него не может.
[/IMHO]
Как выход - установиться с IDE-привода подсунув установщику драйвер с дискеты по F6.
[off]2 All. А классный я тег придумал :) [IMHO][/IMHO]
Может реализуют?[/off]
JETWAY
А что знает что такое AHCI ?Какая OS ?
Дело в том,что на матери всего 1 разъём IDE,да и тот реализован на JMICRONе.
или все матери щас выпускаються с расчётом на то,что на них будут VISTA или LINUX ставить?
Pavel
Вот-вот!!! Vista знает что такое AHCI.
Я уже говорил про заговор производителей софта и железа :)
Добавлено...
Можно попробовать установить ХР на SATA сконфигурированный в режиме эмуляции IDE, затем установить драйверы AHCI от производителя контроллера/чипсета. Если не захотят ставиться - насильно их туда ;) Ну а потом уже можно включить SATA-контроллер в режиме AHCI. По идее может такой финт сработать.
Пишут что после включения AHCI имя SATA ODD меняется, он становится как бы SCSI устройством.  После перезагрузки нужно снова зайти в BIOS и сделать это новое устройство загрузочным.
JETWAY
Да уж.Понапредумывали.
До этого была мать ASUS на NF4 Ultra там никаких проблем.
Если подключено SATA то оно видеться на SATA и грузиться,если выставлено с него.
Не то что тут.
NiTr0
Качать с сайта интела флоп с text-mode дровами на raid/ahci и при установке подгружать по ф6 с него дрова, либо - интегрировать в дистрибутив при помощи nlite (я так ставил ХР на ноут). Минус - интегрируются дрова только на 1 модель моста из всех, включенных в пакет драйверов на дискете :( [off] Кто знает, как это обойти - буду благодарен за подсказку :) [/off]
JETWAY
Спасибо всем за отзывы.
Будем пробывать
Интеграция дров в установщик - верное решение, когда нету floppy.
JETWAY
Flopy есть
попробую подсунуть. и указать что надо там искать.
NiTr0
Встречал инфу, что флоп к Intel-мамкам у людей не прокатывал - при попытке подгрузить драйвер требовал вставить во флоп диск (который там стоял).
