By JETWAY , 25 December 2007
Приветствую всех.
Заранее прошу прощения ,если создал тему не в этом разделе.
Проблемма такая:
мать ABIT  IP35 PRO
6 SATA на ней.
У меня в качестве системного стоит Samsung HD501LJ+ещё 2 дополнительных(HD501LJ+SP2504C)
DVD_RW тоже SATA LITE-ON
в Bios есть режим on chip SATA Device
Bus Master-Enabled
Sata Mode-есть 3 варианта(IDE,RAID,AHCI)
Raid сразу отпадает у меня не RAID
Если выбрать IDE,то всё без проблем ставиться.Идёт загрузка с CD-ROM ,если он выбран в качестве загрузочного.
и в STANDART CMOS FEATURES все мои жестаки и привод видяться.
Если выбираю режим AHCI,то в STANDART CMOS FEATURES не видно не одного устройства,хотя когда идёт загрузка все они видяться в BIOS
,но загрузка c CD-ROM не начинаеться.Мать перезагружаеться.
И всё до тех пор пока обратно не выставлю IDE
Подскажите как всё таки установить WIN XP 32bIt в режиме AHCI,если даже загрузка не начинается с CD-ROM в этом режиме?
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
18 years 11 months ago
есть ещё флешка.
Мож она прокатит?
Только если она умеет прикидываться USB-Floppy.
А вообще нужен или дисковод (классический или USB), или интегрировать драйвера в дистрибутив.
JETWAY
18 years 9 months ago
Проблемма решена путём использования дистрибутива ZVER CD 8.2.3
Там драйвера на очень многие контроллеры встроены.
При установке все мои 3 sata винта увиделись нормально.
Pavel
Недавно устанавливал XP SP2 (обычную, не Зверя) на GA-MA69G-S3H на SATA в режиме AHCI.
По условию задачи флопик отсутствует (корпус опломбирован).
Повезло, что привод был IDE.
Помогла статейка Интеграция SATA/RAID драйверов.
Altair
Можно ли интегрировать в дистриб патченный ACHI-драйвер для ICH9 ?
скормить по F6 c дискеты не получилось - не узнает.
Недавно на интелоскую DP35DP ХР ставил. У неё разьема для подключения флоповода нет. Установщик винт не видит. Отформатировал винт на другом компе в NTFS и его чудесным образом стало видно при инсталяции и включенном режиме AHCI
