By Sheriff , 31 August 2006
Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
  • No HTML tags allowed.
deface
13 years 3 months ago
На Ноуте отказала видюха, нахожусь не дома! Под собой нет не инструмента ни чего. Есть горелка думаю прогреть, не огнем а теплом. Вопрос, кто нибудь так делал?
Hynix
Почти год работает видеокарта 8600gt после прогрева на зажигалке с оранжевым пламенем ~2см. В течении 1.5 минут плавно подносил с расстояния 20см до 5см над кристаллом закрывая всё вместе с подложкой чипа фольгой. Делал исключительно для себя в целях эксперимента. Проводил подобное раз 5, в 3х-4х случаях с временным положительным результатом. Если вы на природе, а ноутбук очень нужен, и он ваш, произошёл именно отвал графического ядра (что не факт), а видеокартой не жалко рисковать то...
Есть способы более щадящего и эффективного прогрева кристалла с контролем температуры и тд, и ещё некоторые камни, в основном последних лет производства практически не реагируют на прогрев.
"В течении 1.5 минут плавно подносил с расстояния 20см до 5см над кристаллом закрывая всё вместе с подложкой чипа фольгой. " Если я правильно понял, грел через фольгу и ещё, грел под платой или сверху чипа? Может и странный вопрос, но попадал в ситуации когда под рукой только зажигалка...
Hynix
13 years 2 months ago
Из под фольги торчит только кристалл, но делал и с открытой подложкой. Чип естественно кристаллом вниз. У нас же задача равномерно расплавить микрошарики между подложкой и кремнием не перегрев последний до того как шары потекут.
Единственное - я думаю скоро выясню какая температура плавления микробга на разных доступных камнях, напишу как чего.
igils
А зачем? Тогда уж лучше соответствующие шары сразу купить и катать кристаллы.;-)
Только в тихаря, вдруг китайцы форум читают.
Hynix
Катать некоторые кристаллы думаю возможно, даже просто поводив шариком припоя по подложке. Проблема их отдирать живыми, тк между шарами всё пролито компаундом, который возможно и отрывает пятачки изнутри расширяясь при прогреве в 3D. Всё для людей:)
化合物芯片不需要倒, 同志们 :-)
На фото отломанный кристалл от его более прочной основы с пятаками и шарами. Так же хорошо видны проводники уже подложки, и наглядный сравнительный масштаб. Фотано на вебку с перевёрнутым дулом.
