By Sheriff , 31 August 2006
Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 6 months ago
Танталовые конденсаторы, очень даже электролитические, только электролит там внутри пористых электродов :)
Erstmann (not verified)
Вопрос по поводу термостолика - появился у меня такой инфракрасник - так вот:
Чтобы не снимать электролиты с платы, чем кто их снизу экранирует?
В смысле, делаем из определенного материала пластину размером с видеокарту, а в ней -отверстие под ГПУ и греем.
Так из какого материала лучше сделать?
Очень хороший экран для этого дела-минеральная вата. Я использую белую тонкую,кажется карбидную или карбоновую,точно не знаю как называется,потом посмотрю.Купить можно там где торгуют каминами,печками и т.д.Толщина бывает разная 10,12,16,20 миллиметров,подойдет и 10 так как вата эта держит 1000 гр.:shock: Вырезаю отверстие под чип и вперед,даже этикетки не страдают.
KAMEHb2008 (not verified)
16 years 8 months ago
народ ну как вот вы говорите смешать на 0.5мм ?? каким образом замерять ? линейкой что ли ? есть у когонить видеоинструкция хотя бы ? а то так почитаешь вроде понятно а попробывать - не понятно... 6600 начала артефачить... вот думаю отдавать 50-100грн или самому повозится...
ukr-sasha (not verified)
У меня ЖФ7950. Сначала время от времени не хотела стартовать, где то раз 2-3 месяца. А недавно вовсе вырубилась и "с концами". Почитав этот форум решил прогреть ГП. Снял кулер, положил на поставленный вверх "ногами" электроутюг, положил сверху карту ГП вверх, и постепенно увеличивал температуру до максимума, грел так минут 5, затем сверху начал постепенно прогревать ГП газовым паяльником, предварительно залив под проц флюс. Нагреть до состояния, когда проц поплывет не удалось, ввиду малой площади нагрева паяльника. Но видимо по отдельности контакты плавились, потому что карта заработала и без дефектов. Уже 2 два дня полет нормальный. :-)
Поздравляю. Жаль только, что Вы несколько ошиблись в выводах...
Контакты, может быть и "плавились", но проблема была с вероятностью 80-90% решена термической деформацией пайки кристалла чипа на подложке, а не пропайкой чипа и платы видеокарты.
Но за удачный опыт - риспект.
Т.е. все еще существует вероятность, что при нагреве во время работы, контакт снова может нарушиться и карта перестанет работать? :-(
Serzh
Даже нагрев не при чем.. Полежит-полежит сама, и тихо сдохнет.
vlad001 (not verified)
16 years 3 months ago
Как я понял, шары бывают со свинцом и без. У меня GeForce 8800 Ultra ХFX, как мне определить, какой у меня припой? И, соответственно, какой температурой прогревать?
И еще вопрос - обязательно-ли двигать пропаиваемый элемент (память, GPU) во время размягчения припоя?
И последний вопрос :)) Некоторые говорят, что необходимо прижимать GPU, другие - иногда шары сплавливаются под весом самого чипа, поэтому необходимо подложить тоненькие проволочки в щель между платой и чипом. Так что вернее?
Итого, суммируя вышесказанное я понял, что
1. Если непонятно, GPU или память, нужно равномерно прогревать всю плату с низу.
2. Температура не должна превышать 220 C
3. Под чип желательно подложить проволоку 0.3mm
1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо делать реболл GPU и всех чипов RAM
2:учитывая многослойную плату и ее большую теплоемкость плавление происходит примерно на 240-245гр(по датчику на моей паяльно станции)
3:подкладывать под чип ничего не надо.
все это на основании личного опыта,перелопачена не одна штука 8800гтх-ультра.В основном встречались отвалы памяти,притом прогревами не устранялись,сильные окисления были.Ну и 50/50 дело бывает в дохлости GPU,именно дохлосьти,а не отвала(на моей памяти 2шт 8800GTS G80 1шт 8800Ultra G80).При пропайке желательно пошевелить чип на _расплавленных_ шарах,но движения должны быть очень точными,не более 0.3мм смещение,если ниразу раньше не делали слипнете шары и придется делать реболл.
