By Sheriff , 31 August 2006
Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
  • No HTML tags allowed.
JustFromGoolge (not verified)
16 years 3 months ago
всем здрасьте.
Имеется видеокарта ASUS GF7600GT. При вкл компьютера,во время картинки мат.платы появляются вертик. полосы + во время бегунка загрузки Windows. (вот такие как тут http://img248.imageshack.us/i/25478132.jpg/ ) Но в самом Windows их нет. Только вот при установке драйверов монитор гаснет и всё - решается только их удалением через безопасный режим.
Работает видеокарта через vga кабель, если подключать через dvi то при включении компьютера показывается окно на экране монитора
"XXX \ XXX частота..."(что-то там дальше, где XXX - значения, уже не помню какие). И всё, далее просто гаснет.
Насколько я понимаю - "полетела" память видеокарты.
Компьютер то уже новый купил, но хотелось бы чтобы и этот, на основе этой видеокарты тоже работал.
Так вот, собственно что именно прогревать? GPU или чипы памяти? (при этом нету строит.фена)
Реально ли с ней вообще что-то сделать, прогреть в духовке или паяльником?
Хм, я бы грел GPU, однако в духовке или паяльником её реально только зажарить :) . Уж лучше тогда утюгом снизу подогреть, только врядли одним нижним подогревом обойдетесь, сверху тоже чем-то погреть надо. Без нормального флюса тоже ерунда выйдет. Обратитесь лучше к мастерам.
А если не жалко и хочется эксперимента: снимите радиатор, отпаяйте все электролитические конденсаторы (сфотографируйте, зарисуйте их размещение), сделайте спиртоканифоли, залейте её под чип, на протвинь закрепите плату чипом вверх (придется придумать как, что бы нижние детали не посдвигать когда припой расплавится). Духовку разогрейте градусов до 100 и протвинь с платой туда. Думаю секунд через 30-60 можно поддать газку. При температуре 250-260 попробуйте очень-очень осторожно пошевелить чип. Шевельнулся? Все, выключаем газ. Духовка открыта, плата пусть лежит пока внутри, не так резко остынет. Дальше думаю понятно, припаиваем конденсаторы, вымываем флюс, сушим, ставим охлаждение и испытываем.
Выше 300 греть духовку думаю не стоит, а то точно хана придет чипам. Зато у вас плату не поведет 100%, равномернее прогрева не придумаешь :). На термопрофиль конечно очень не похоже. Но новичкам везет!
NiTr0
[off]Со спиртоканифолью навряд повезет...[/off]
2 NiTro: знаете, когда набивал пост (особенно слова: протвинь, духовка) душился от смеха. Все же технический форум, а не домохозяек. Однако в голову не пришло никакого легкодоступного в домашних условиях флюса.
vlad001 (not verified)
Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS - скорее всего отвал памяти. Самое интересное, что при небольшом разогреве GPU проходит все синтетические тесты - памяти, 3D Марк, и даже burn тест (с крутящимся бубликом) после которого, например, у знакомого ATI 1900GT благополучно канула в лету с штатным охлаждением... В сервисе запросили 1000 р на станции, без гарантии, что будет работать. Хотя что ноутбуки, что XBOX360 ремонтируются именно прогревом или реболлом (наверно то же без гарантии). Но это все отступление, раздобыл биметаллический термометр, греть буду на лампе 100вт, с флюсом (канифоль+спирт). Разогревать буду 5 С в минуту до 245, потом попробую сдвинуть немного (на 0,3 мм) GPU. Память трогать не буду. Если что не так, поправте. О результатах отпишусь :))
Root
vlad001
не знаю как у Вас, но у нас газ. Прогрев - в попу. Помимо того, что этот термин мне не нравится сам по себе, т.к. не подразумевает полного цикла пайки, так еще его обычно делают феном, а не на проф. оборудовании. Пропайка - да. Но лучше все равно реболл. Гарантию даем. Опыт показал, что оптимальная гарантия на xbox - 2 месяца. Увы, в любом случае НОВЫХ чипов на приставки нет. Поэтому более длинных гарантий не дать
ага. Чтоб шары слиплись....
1°C/sec - вполне нормально. А так профиль будет.... аж целый час! нуегонафиг. На проф. станциях стандартный термопрофиль укладывается в 15 мин. И это включая стадии предпрогрева и охлаждения.
не факт. Напомню, что контроллер памяти находится в самом видеочипе. Соответственно, возможен вариант, когда диагностирован "отвал памяти", а "отвалился" GPU.
NiTr0
[off]
А где-то был топик о пропайке карт в духовке вроде...[/off]
Канифоль+вазелин. Есть даже готовые флюсы в продаже, по сравнительно небольшой цене (2-3$).
16 years 2 months ago
2Root:
Спасибо за инфо!
"Реболл" на 200% лучше, другого не дано. Но реболлить старую видюшку или свежий ноут - совсем разные вещи (экономически). Исходя из тех материалов, что нашел в WEB, прогрев не помогает (или частично помогает) из-за окисления места контакта с шариком на плате или чипе. Поэтому, имхо, нужен _правильный_ флюс. Наверно из-за этой-же причины чип доводят до состояния _плавания_ на шарах и двигают немного для разрушения окислов и восстановления контактов.
Ого цена за пропайку! Это ж около 30 президентов? У нас, блин, не каждый за ЗАМЕНУ с гарантией nForce3 столько платить хочет! Если с флюсом напряг, попробуйте купить в мастерской по ремонту телефонов. Только с приемщиками не общайтесь :-), с мастерами договаривайтесь.
И чисто личный опыт: если видик заработает, сделайте ему нормальное охлаждение с кулером. Иначе вся ваша работа пойдет коту под хвост.
Если не секрет шо за вазелин такой, и как его размешать с канифолью, ну и главное - как его запихать под чип :shock:
