By Anonymous (not verified) , 8 October 2007
<font color="#ff0000">Н</font>ужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мо<font color="#ff0000">щ</font>ность и как можно это <font color="#ff0000">с</font>делать<font color="#ff0000">?</font>  <font color="#ff0000">Ч</font>то к<font color="#ff0000">о</font>нкретно нужно менять? <font color="#ff0000">Х</font>отелось бы <font color="#ff0000">с</font>делать по мо<font color="#ff0000">щ</font>нее его.
Спасибо заранее
  • No HTML tags allowed.
Копируете цитируемое сообщение, выделяете и нажимаете кнопку q
Нашел, ура. Одной проблемой стало меньше./images/smiles/icon_gigi.gif
а вариант установки двух бп не прикидывали? один чисто на матплату, другой на винты и видео. смысл покупать (дорабатывать), если можно бп ватт на 200-300 за пузырь пива найти. тем более если сли режим хочеш делать, значит корпус большой у тебя, второй блок встанет без проблем..
Хоть один, хоть два "бп ватт на 200-300 за пузырь пива" - от умножения дряни на два она в конфетку не превратится.
Особенно этот шлак не будет держать 12В, с этим у китайцев вечно проблемы.
ну про пиво я так просто сказал. конешно же я имел ввиду нормальный блок качественный, вышедший так скажем из моды в эпоху мощных компов и видеокарт. а ровно 12 вольт видеокартам сильно и не нужно. там двух-трех фазное питание в любом случае.
зы: а что мешает попробовать? параллелишь поверон и повергуд и в путь!
Издеваетесь?
Запараллелить Power_Good, чтобы спалить один из блоков, а то и оба?
Напряжения в пределах нормы. Но чтобы изменить эти напряжения в исправном блоке в худшем случае, нужен один резистор, в лучшем - только отвертка.
Нельзяли сдесь поподробней. Я не могу понять где этот шим находится, у меня 2 микросхемы каждая с 8 ногами (LM393N KDD805) и вторая (UC3844B K8G822)./images/koloboks/mail1.gif
16 years 12 months ago
Почему ? Монтажное "И"
Одни кадры решили переписать инфу с одного винта на другой... При том что лень было извлекать их из системников, соорудили примерно предложенную схему. WD400BB (давно это было) хоронили с музыкой.
Как так просто запараллелить? может там какие диоды ставить или еще что-то, так они наверное друг друга нагружать будут. Я один раз по ошибки подключил один блок питания на 550W к видюхе и второй на 650W на одном переходнике питания для видеокарт висели, так видео карта не заводилась. Когда отсоединил один блок с этого переходника все заработало. Оба блока питания исправные были./images/smiles/eusa_doh.gif Хотя один дядя приходил купил 6 блоков питания на 450W сказал сварку будет делать, как то паралелить их собирался. Даже незнаю что у него там получилось./images/koloboks/big_boss.gif
16 years 11 months ago
Объединить только землю. А каждый блок будет питать свою нагрузку.
Ну, для сварки он их перпендикулярить ...ХЗ.... будет.
>Стандартное напряжение холостого хода (ХХ) для инверторных сварочных аппаратов колеблется от 70В до 95В,
>Напряжение дуги длинной L=4мм составит:
U= 10+2*4=18В.
При атмосферном давлении, дуга при сварке металлическим электродом горит
устойчиво при напряжении 18 - 28В.
Это и будет следующее требование к нашему источнику. Во всём рабочем
диапазоне, от I=80А до Imax, напряжение не должно быть меньше 18В, а для стабиль-
ной работы не менее 22-24В !
В.Ю. Негуляев, Киев, 2006 г . “Сварочный инвертор - это просто 2.” c.5
