By Anonymous (not verified) , 8 October 2007
<font color="#ff0000">Н</font>ужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мо<font color="#ff0000">щ</font>ность и как можно это <font color="#ff0000">с</font>делать<font color="#ff0000">?</font>  <font color="#ff0000">Ч</font>то к<font color="#ff0000">о</font>нкретно нужно менять? <font color="#ff0000">Х</font>отелось бы <font color="#ff0000">с</font>делать по мо<font color="#ff0000">щ</font>нее его.
Спасибо заранее
  • No HTML tags allowed.
Erstmann
Спасибо за ликбез. Есть пару подохших винтов, поищу.
Затем меняем диодные сборки на более мощные
Из имеющегося в запасе ничего больше 20А на 200В не имеется. Есть диодные сборки максимум на 30А, но с меньшим вольтажом (40, 60В). Стоит заменять ими диодную сборку в канале +12В?
Изменить цепь включения первичной обмотки силового трансформатора
Это повышает общую надежность блока, или это также благоприятно скажется и на работе канала на 12В?
Ну и еще. Спасет ли от просадки напряжения в канале 12В увеличение общей емкости конденсаторов на выходе? Имеется в виду канал на 12В
Erstmann (not verified)
17 years ago
Есть диодные сборки максимум на 30А, но сменьшим вольтажом (40, 60В). Стоит заменять ими диодную сборку в канале +12В?
Ни в коем случае! Минимум 100V, рекомендуется 200V. Не стоит уподобляться предприимчивым китайцам а-ля Linkworld. Поставьте две одинаковых соответствующих в параллель по обе стороны радиатора. Это несложно.
И то, и другое. Но последнее - незначительно. Главное - исключение первички силового транса из средней точки входных электролитов. Это существенное улучшение.
Нет, конечно. Но стабильность при импульсной нагрузке (а какая она еще в компе бывает?) повысится.
Просадку по +12 частично можно компенсировать установкой двух мощных сборок в параллель, как уже написал выше.
P.S. Wonderboy, а чем, собственно, не устраивает корректировка выходных напряжений (в т.ч. и +12V) резисторами на первой ноге ШИМ-контроллера KA7500 (TL494)? Уменьшение сопротивления повышает напряжения +5,-5,+12,-12.
Хотя, не вижу в оной никакой необходимости пока - ибо жесткие диски крайне не любят превышения напряжения +12V...
17 years ago
По каналу +12В без нарузки около 11.8 - 11.9В, в нагрузке проседает до 11.5,
На сколько при этом вырастает +5 ?
Если и вырастает, то буквально на 0.05В. Можно подробнее о резисторной регулировке?
Поставил на канал +12В еще одну сборку, просадки уменьшились с 11.5 до 11.7
17 years ago
Ага. И потери мощности - тоже уменьшились. И это прекрасно.
Итак, переходим к регулировке напряжений: TL494L имеет возможность изменять скважность импульсов, управляющих ключами.
Вывод №1 этой микросхемы - инвертирующий вход усилителя ошибки, на который подается суммарный потенциал обратной связи по напряжениям.
Соответственно, уменьшая нижнее плечо делителя (сопротивление резистора(ов) с 1 вывода 494 на землю) мы увеличиваем выходные напряжения БП.
Не переусердствуйте, главное. А то можно и 20 вольт по +12 словить...
17 years ago
Значит блок сделан под стандарт ATX 1.x
Какие резисторы стоят между 1 ногой ШИМ и +5? И между 1 ногой ШИМ и +12 ?
Как вариант, можно несколько уменьшить второй и увеличить первый, блок станет лучше удерживать +12 и хуже +5.
Если +5 будет выходить за пределы допуска, возможно потребуется поменять отдельный дроссель в канале +5.(А если его там нет, то при его установке должно подрасти напряжение +12.)
Но имейте в виду, что еще есть зависимость и от диаметра провода в ДГС и силовом трансформаторе.
Большое спасибо за советы, на сегодня, пожалуй, остановлюсь. Посмотрю, как БП будет себя вести. О резисторах уже завтра сообщу, тема регулировки заинтересовала.
17 years ago
Wonderboy, посмотрите, может быть, заинтересует...
https://rom.by/forum/Uvelichenie_moshchnosti_BP_standarta_ATX_putem
Erstmann, кстати, читал еще раньше. Заинтересовало, но поищу сперва "донора" для экспериментов. На этом стремно как-то, не так давно на другом БП силовики с шумом и треском ушли в небытие...
Demon2057 (not verified)
17 years ago
Есть блок питания Xilence XP580 линия 12V и 5V подсажены, есть ли смысл его доделывать?
