By Anonymous (not verified) , 8 October 2007
<font color="#ff0000">Н</font>ужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мо<font color="#ff0000">щ</font>ность и как можно это <font color="#ff0000">с</font>делать<font color="#ff0000">?</font>  <font color="#ff0000">Ч</font>то к<font color="#ff0000">о</font>нкретно нужно менять? <font color="#ff0000">Х</font>отелось бы <font color="#ff0000">с</font>делать по мо<font color="#ff0000">щ</font>нее его.
Спасибо заранее
  • No HTML tags allowed.
moros-2008 (not verified)
17 years 1 month ago
Здраствуйте, может вы мне в такой ситуации что-нибудь подскажете?
Полюзуюсь БП 450W ISO-500PP и имеется не рабочий БП FSP GROUP FX600-GLN 600W не рабочий, в мастерской делать его не хотят..
Может каким-нибудь путём сложения, как-нибудь можно сделать 1 нормальный блок питания?? Хочу поставить 2 видео карты в кроссфаер..
Буду признателен заответы, спасибо! ;)
Не имея серьезного опыта ремонта БП, я бы за такую операцию не взялся - ради целостности видеокарт да и всего компа вообще :)
Erstmann (not verified)
[quote=moros-2008]Может каким-нибудь путём сложения, как-нибудь можно сделать 1 нормальный блок питания?? Хочу поставить 2 видео карты в кроссфаер..[quote]
Не стоит, при отсутствии опыта ремонта (Mazayac +1).
Самый простой вариант - запитать видеокарты от отдельного, выдающего только +12V, блока питания.
Необходимо лишь обеспечить одновременное включение двух БП, а это элементарно.
На счёт повышения мощностей.. А я и не знал, что китайцы стали "Такие продвинутые". То что ни всякий хлам паяют и иногда даже катод от анода на диодах не могут отличить это понятно. Та же работа через лампочку - это только китайцы себя странно ведут, "качелят" или вообще выключаются. Защита....... на уровне умения микросхемы и не более. Ну могут на транзисторах компоратор собрать даже и так далее. Причём это их поведение не меняется от модели к моделе.
Как повысить мощность.... Для китайцев есть 2 проверенных точных пути. Соглашусь что методы старые, только во времена 250-350 Ватт использовались.
Помнится с товарищем ещё в молодости разобрали мой 350 Ваттный блок и его 300 Ваттный. Отличие было только в банках. В моём они были 470, в его - 330.
Потом ещё вспоминаются "кодегеноподобные" блоки, на 250 и 300 Ватт, которые только размером основного трансформатора отличались. Ну иногда в 250-ки впаивали другие силовые транзисторы, отличные от 13007 (Иногда даже по характеристикам лучше). Ну вот и вопрос - держим 250 и точно такой же 350 - Ну реально разница в трансе только и в банках.. Транс и так считанный - что ему будет. И работает оно на частотах, угодных 7500 и ошибкам и просчётам в схемотехнике.
Можете не согласиться, но ХОРОШИЙ БП без особого напряга через 60-ти ваттную лампочку раскручивает винчестер. В этом убеждался и не раз. Если качели - есть смысл посидеть, что ему мешает поглядеть. Очень часто лечиться простой заменой банок (или 13009 вместо 13007).
Те, которые выключаются - ни одного не смог в состояние привести - вот они действительно "Китайские Ватты" дают, типа P.M.P.O. :) Только в "блокопитальном" варианте.
[off]Раз пошла такая пьянка...:-)[/off]
Хочется отметить, что данный БП (ставились наряду с бюджетными FSP и AcBell в корпусах Foxconn) - довольно неплохой. И запас по мощности имеется.
К примеру, данный 350-ваттный БП (420 ватт макс.) у меня тянул реальные 400 ватт равномерно распределенной нагрузки без особых проблем.
Что я с ними делаю? Первым делом избавляюсь от дросселя PPFC. Резко улучшает охлаждение внутри БП.
Затем меняю входные силовые на 13009L, т.к. иногда там стоят D209L или еще хуже. Лучше потратить 10 минут, но быть в ключах уверенным.
Входные ёмкости - 2х820мкФ.
Выходные ёмкости увеличиваю раза в полтора-два. Обязательная замена всех ёмкостей в дежурке, плюс установка туда трансила (это перестраховка, конечно, но всё-же...). Заменяю диодную сборку по +12V на более мощную. Иногда избавляюсь от дросселя по +12V, утраивая ёмкость электролита и обпаивая его и все остальные выходные электролиты керамикой с мат.плат.
На этом апгрейд можно считать законченным. При такой доработке в современных условиях (бОльшая нагрузка на линию +12V, чем на остальные) данный БП отлично справится, учитывая, что реальная нагрузка на БП редко превышает 350 реальных ватт.
Есть желание - можно увеличить частоту генерации ШИМ, что увеличит запас по мощности намоточных деталей БП, но несколько снизит надежность (на практике всё идеально, если не переусердствовать.)
Блоками этими я очень доволен. Не хлам однозначно. Имеет смысл дорабатывать.
ser
А если есть защита по току, то переделка не поможет.
Как правильно пересчитать защиту на повышенный ток?
Дабы не захламлять форум, попрошу совета здесь.
От знакомого за смешные деньги достался Microlab 360W со 120мм кулером (на это и купился :) ). Выпущен судя по наклейке в 2007 году. Внутри:
Входная диодная сборка KBL406AC, конденсаторы на 470мкф, силовики 13009, дежурка на PU3150. Силовой трансформатор ERL-35, размеры больше, чем в Codegen-овых поделках, да и остальные два не мелкие. Микросхема дежурки CHN7500B.
На вторичке стоят: на 3.3В - MBR2045CTG, +12В - STTH2002CT, +5В - STPS30S45CW.
Уж извините, емкости конденсаторов по каналам не подсчитывал - сейчас на нем работаю, - но не думаю, что они большие.
По каналу +12В без нарузки около 11.8 - 11.9В, в нагрузке проседает до 11.5, из-за чего уже словил несколько BSOD-ов.
Подскажите, пожалуйста, стОит ли мучить пациента доработкой. Вопрос "купи что-то лучшее" не стоит, мог-бы - купил. И еще, если повешу кулер на 7В, сильно температура повысится? Все-таки 120мм, поток там хороший должен быть...
17 years ago
Даже и не знаю...
Первым делом - установка 6-вольтового трансила на +5VSB.
Затем меняем диодные сборки на более мощные. Можно поработать и с алюминиевыми радиаторами - изогнуть рёбра в шахматном порядке.
Разумеется, стоит зашунтировать все выходные электролитические конденсаторы керамикой (хотя бы с компьютерных материнских плат). Изменить цепь включения первичной обмотки силового трансформатора - со средней точки входных электролитов на среднюю точку двух керамических конденсаторов, параллельно входным.
Многое можно сделать, конечно... Только вот этот БП - откровенный хлам.
За смешные деньги я беру FSP 2007 года. За 5-7 американских долларов, не дороже...
Erstmann насчет хлама никто не спорит :) , но уж что есть, то есть.
эмм... что за птица?
17 years ago
Трансилы - сапрессоры - защитные диоды - особо быстрые высокомощные стабилитроны, которые при постоянном превышении напряжения +5VSB перегорают, и вырубают весь БП.
При этом все остальные составляющие компьютера (в частности, мат.плата) остаются целыми.
Живут обычно на жёстких дисках.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13274.pdf
