By Pavel , 1 March 2007
Ситуация такая: с моего компа идет копирование по сети на второй. Сетевуха встроенный Марвелл 1Гбит, принимающая сторона 100Мбит. Когда копирование идет на полной скорости, практически полностью глушится интернет-трафик, прричем только входящий. Аплоад идет нормально. Если в св-вах Марвелла ограничить скорость до 10Мбит, то инет-траф нормализуется, но... Копирование 120 гигового раздела займет уйму времени. Собсно сам вопрос - мож есть софтина какая ограничивающая? И вообще не пойму каким боком здесь мой АДСЛ-модем? Он не сетевой, он USB! Антивиревский монитор отключил на время копирования. Загрузка проца на источнике при полной скорости 50%-60%, при 10МБит 20%-30%
Источник:
Asus P5LD2
P IV 630 3GHz
1024 RAM Dual Ch
LAN - Marvell 88E8053 PCI-E Gb LAN controller
Хард-источник Barra 7200.7 200Gb SATA
Приемник:
Abit NF7-S
Barton 2500+@3200+ (работает стабильно, умеет и 3500+ без глюков)
512 RAM Dual Ch
LAN - On board 10/100M LAN (сам не помню какой там чип стоит)
Хард-приемник Barra 7200.10 250Gb SATA II
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд:
Нашел полумеру. В Тотал-Коммандере при копировании F5>F2 (очередь) можно выставить скорость копирования. Поставил 3Мб/с. Приемлемо, но причина то не устранена!
  • No HTML tags allowed.
....как вариант поставить фтп сервер..и на нем выставить ограничения на скорость...скачки..закачки...
простейший вариант FTP Serv-U
P.S. первое что в голову пришло
P.S.S при полной скорости 50%-60%, при 10МБит 20%-30% --- что то загрузка дохрена...у меня когда то на пне 166 на 100 мбит..загрузка на проце не привышела 10-20% -
версии драйверов на сетевухи последнии стоят?
что за ос стоит на обоих пк?
если чипсет интел - стоит ли Intel Application Accelerator ? - сильно проц разгружает
Pavel
19 years 9 months ago
Дрова имею привычку с офсайта качать последние, благо коннект позволяет.
Оси ХР Про СП2 на обоих компах.
Источник - да, Интел 945. ИнтелАксель не стоит:
The Intel Application Accelerator is also not compatible with any Intel® 900 series Express Chipset families.
Я с такими тормозами только сегодня столкнулся.
А ФТП-сервер домашнему компу слишком жирно будет:)
Rozik
Pavel
Антивирус какой?
З. Ы. Насчет поднятия ФТП очень мудрая мысль - древний, прямой как рельс и нересурсоемкий протокол. А M$-кину СаМБу вообще отрубить нафиг, она своим нетбиосом дебильным только трафло впустую гоняет
Pavel
NOD32. Он у меня лет 300 стоит. Ни разу с ним траблов небыло.
Rozik
Гм... Не знаю.
С Dr.Web наблюдал прикол на Win2k, по крайней мере, - сервис сторожа его останавливаешь, он делает вид, что останавливается, НО висит, продолжает мониторить. Полностью останавливается только после перезагрузки.
З. Ы. Сейчас специально попробовал. Залил через аналогичный Марвел на свой ФТП фильм - загрузка проца 35-45%. Заливал через RTL8139 - загрузка проца 85-95% :shock: - понятное дело, что все остальные процессы тухнут :) . Камень Атлон64 3200+. Пользовался встроенный ФТП-клиент TotalCommander'а. Антивирусов просто нет в помине уже года 2 :) Похоже, это не баг, а фича софтверных сетевух :) . Я представляю что будет, если Марвел на гигабит включить. Тут и 4-хядрЁный проц не справится :) . Дурдом
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
З. Ы. Ы. Под линуксом при копировании через марвел загрузка камня 2-4%. Похоже, у "самой лучшей операционной системы" проблемы с TCP/IP еще со времен 95-й винды остались :mrgreen:
...идеи появились....
когда у вас загрузка проца 100% - в диспечере задач - глянуть что за процес грузит - принскринпокажите
да еще - локально на пк - покопировать с диска на диск ( если 2 логических)
или хотя бы с папки в папку ( и глянуть на скорость и на загрузку проца ( глянуть что за процессы) грузять
принскрин диспечера задач - выложите куда нибуть
....А ФТП-сервер домашнему компу слишком жирно будет.... - не согласен -не сколько не мешает
.....Тут и 4-хядрЁный проц не справится ............... бред все это...
где то лажа с драйверами, или софтом / ос / железом - и только
да еще....а что за ХР у вас...сп2 стоит?
NiTr0
Для ФТП рекомендую FileZilla server - мощная, простая, надежная фриварная вещь... Сам его давно пользую - доволен :)
R_Soft
Привет!
... Похоже, это не баг, а фича софтверных сетевух :) . Я представляю что будет, если Марвел на гигабит включить. Тут и 4-хядрЁный проц не справится :) . Дурдом
Очень даже верная мысль.
To Pavel: На приемной стороне какая сетевуха стоит?
С уважением, Владимир.
....слушайте...а что будет...если марвел поменять какой нибуть....реалтек 8139д...
щаз читал один форум....у людей сетевуха марвел....и какие то не до конца понятные проблемы ( постов под 15)
в общем проблема вроде исчезла - как сетевую карточку поменяли
Pavel
Проблема исчезла сама собой. Баловался с установкой разных ФТП-серверов, мож где чего и накрутил:)
FileZilla не поддерживает кириллицу, если только не коннектиться ее же ФТП-клиентом.
Пока поставил Cerberus FTP server, посмотрим.
Суть проблемы так и не выявлена. Тормоза возникали при попытке захода (и последующего копирования) с "Источника" на расшары "Приемника" (именую в соответствии с 1-м постом). Даже на открытие расшаренной папки уходило до минуты. Если же я заходил с "Приемника" на расшары "Источника", то папки открывались моментально и копировалось все гладко.
