By Pavel , 1 March 2007
Ситуация такая: с моего компа идет копирование по сети на второй. Сетевуха встроенный Марвелл 1Гбит, принимающая сторона 100Мбит. Когда копирование идет на полной скорости, практически полностью глушится интернет-трафик, прричем только входящий. Аплоад идет нормально. Если в св-вах Марвелла ограничить скорость до 10Мбит, то инет-траф нормализуется, но... Копирование 120 гигового раздела займет уйму времени. Собсно сам вопрос - мож есть софтина какая ограничивающая? И вообще не пойму каким боком здесь мой АДСЛ-модем? Он не сетевой, он USB! Антивиревский монитор отключил на время копирования. Загрузка проца на источнике при полной скорости 50%-60%, при 10МБит 20%-30%
Источник:
Asus P5LD2
P IV 630 3GHz
1024 RAM Dual Ch
LAN - Marvell 88E8053 PCI-E Gb LAN controller
Хард-источник Barra 7200.7 200Gb SATA
Приемник:
Abit NF7-S
Barton 2500+@3200+ (работает стабильно, умеет и 3500+ без глюков)
512 RAM Dual Ch
LAN - On board 10/100M LAN (сам не помню какой там чип стоит)
Хард-приемник Barra 7200.10 250Gb SATA II
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд:
Нашел полумеру. В Тотал-Коммандере при копировании F5>F2 (очередь) можно выставить скорость копирования. Поставил 3Мб/с. Приемлемо, но причина то не устранена!
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 9 months ago
Привет!
Суть проблемы так и не выявлена. Тормоза возникали при попытке захода (и последующего копирования) с "Источника" на расшары "Приемника" (именую в соответствии с 1-м постом). Даже на открытие расшаренной папки уходило до минуты. Если же я заходил с "Приемника" на расшары "Источника", то папки открывались моментально и копировалось все гладко.
Судя из вышеизложенного, плюс то, что проблема исчезла сама по себе, могу предположить, что нужно просто переобжать кабель на обоих концах. Сколько таких (или подобных) глюков было с "висячкой" по сети, обычно помогало заново обжать витую пару. Я обычно в таких случаях не мелочусь, и откусываю "подозрительный" разъем. Потом обжимаю новым. Лишние несколько минут, зато надежно знаешь, что проблема НЕ в плохом контакте. И кажется мне, что Марвел тут не причем.... :wink: Хотя, я не эксрперт в этой области. Всё вышеизложенное моё ИМХО + практический опыт.
С уважением, Владимир.
NiTr0
Проблема исчезла сама собой. Баловался с установкой разных ФТП-серверов, мож где чего и накрутил:)
FileZilla не поддерживает кириллицу, если только не коннектиться ее же ФТП-клиентом.
Пока поставил Cerberus FTP server, посмотрим.
файлзилла сервер по умолчанию включает утф8 режим. есть на том же сорсфорже патченный екзе, который этого не делает (проект filezillapv). с ним вполне нормально работают софтины, не поддерживающие утф8 (тот же тотал коммандер). а вообще с юникодом и обычный проводник/опера/etc справляются ;)
Pavel
19 years 8 months ago
Ох и тормоз!!! Хард-источник подключался к интерфейсу на горячую! И соответственно скорость и ресурсоекость операций с ним понятна. А на горячую потому, что при холодной установке винта система вообще не грузилась. Винт проблемный, нужно было с него дату поднять.
А заметил только сегодня. Хотел майдоки продублировать, перезагружать влом было, ну и подцепил на ходу 80-ку барру, тож САТА. Так при копировании комп чуть в даун не свалился. А так все нормально, работай скока влезет, пока к винту нет обращений.
И установка ФТП-шек нипричем оказалась. Вобщем сам лоханулся, народ всполошил и вообще. В отпуск хочу:)
З. Ы. Ы. Под линуксом при копировании через марвел загрузка камня 2-4%. Похоже, у "самой лучшей операционной системы" проблемы с TCP/IP еще со времен 95-й винды остались
Похоже что проблема с драйверами. Ибо было такое на встроеной в гигабайт 8ipx1000-g сетевушке, использовал на 100 мбит/с, при хорошей загрузке сети сильно начинал грузится проц. Причём диспетчер задач не хотел показывать что за процесс грузит проц, c помощью ProcessExplorer удалось узнать что это System Interrupts ;)
Вобщем в то время количество проблем с виндой начало зашкаливать, а тут принесли диск в с новенькой тогда Mandriva 2006 на двд, переписать(не было у человека пишущего привода), ну я и себе копию сделал.
2-3 дня ушло на сохранения результатов работы с виндой, копирования на отдельный раздел, и затем установки линукса с удалением виндовс.
Что интересно, под линуксом сетевушка не грузила проц. Решил оставить :)
