By Anonymous (not verified) , 21 January 2007
250 ватник JNC (и не совсем уж гамняно собран почему-то... китайцы почти все впаяли) ....
Глюк: насколько позволяет мой музыкальный ) слух - определил что вроде свистит-пищит-воет силовой транс.При включении кабеля 220V в блок (не стартуя - т.е. не замыкая PS.on и землю) - уже пищит.....
Включаем - работает.... напруги выдает .... Выключаем - секунд 2-4 затухающий нисходящий звуковой импульс..
Чего ждать, кто-нить встречался с подобным ?
Заранее спасибо....
ах да ... нагружаю винтом и сидюком...
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 10 months ago
onet Привет!!
Вы уже не первый день на форуме, почему Вы не прочитали все
прикреплённые темы и посмотреть хотя-бы одну или две страницы
этого форума, поиск по похожим сетуациям.
Пищит дежурка, скоро навернётся микросхема.
В дежурке поменяй эл. конденсаторы, один в управлении и два на
выходе.
Михаил.
onet
Спасибо за ответ!!!
... в том то и дело - что прочитал ... много всего ... есть ВАРИАНТЫ ... а Ваша версия - видимо отпадает, т.к. передо мной всю обвязку DBL494 и в схеме дежурки заменили на новую и плюс, как я заметил, меняли в цепи 3,3v транзистор - уже стоит 45n03lt ...
Очень сильное ощущение что ЗУДИТ именно силовой транс....
И говорят начало ЗУДЕТЬ после замены S30D40C на аналог .... зачем ПРЕДыдущий хозяин это делал - не знаю.... (говорит начитался и начал моддить....)
NMD
БП работает на частоте 60-100 Кгц и их не слышно, а когда в
дежурке нарушается режим работы, тогда частота генерации
падает до 12-15Кгц и их мы слышим.
Какое напряжение на выходах дежурки, там их 2а.
Видно хозяин бился, бился, и Вам отдал.
Михаил.
250W JNC! Я догадываюсь, что это такое! Покрасить и выбросить. Особенно после моддинга. А если серьезно, NMD тебе написал - пищит дежурка! Ну не работает силовой транс без подачи PS-ON!
onet
Сенкс ... за совет ВЫКИНУТЬ ....имхо ЖАБА не позволит) .... транс силовой приличный /а поЕть типа как от него... - аккустика однако обманчива/, высоковольтные емкости на 470, транзисторы 13009... диодніе сборки более-менее нормальные, дросселя ВСЕ ( входные и по питанию).. буду мучить !!!
Попобую что-то похожее (транс) выковырять из живой дежурки.... и заменить... потом отпишусь...
NMD
Причём здесь транс!?!?
ЗАЧЕМ.
Ёмкости в дежурке поменял??, на какую схему похожа Ваша дежурка?
Михаил.
А если это чудо схемотехники с собой полкомпа захватит? Теперь жаба должна в другую сторону давить начать.
Никуда частота генерации не падает. Из-за изменения параметров генератора дежурки возникает перерегулирование по цепи стабилизации выходного напряжения, и вместо плавного адаптивного изменения скважности выходных импульсов получаются пачки импульсов с повышенной и пониженной скважностью относительно нужной в данном режиме. Т.е. появляется паразитная генерация по цепи ОС стабилизации выходного напряжения, модулирующая основную рабочую частоту по скважности. Влияние этой паразитной генерации на трансформаторы и демпфирующие керамические кондеры и приводит к появлению разнообразных переливающихся писков.
Причины появлени писка могут быть различны, но в большинстве случаев виноваты дохлые электролиты как внутри, так и на выходе дежурки. Кстати, подобное явление иногда имеет место и в основном преобразователе БП, причины те же... :)
onet
Нашел на балконе такую же ... старую распаяннуб плату от JNC... (была 100% живая когдато, помню...) пересадил транс, для проформа перепаял указанные Вами, коллеги, емкости .... в дежурке ...
Включаем ... радуемся...)))
ЗЫ .... мы не ищем легких путей - меняю транс обратно ... включаем,
*ля... пищит ((((. Прижженный транс, плохо склеенный, или еще какой дефект - но именно в ТРАНСЕ.... Ступор... но я верю своим ушам....
Короче, всем спасибо... завтра буду нагружать коня....
Не факт. Дефект может быть в другом элементе, например в демпфирующем кондере. Некоторое различие характеристик трансов может не выходить за пределы нормы, но влиять на устойчивость системы.
Однако, если БП работает - пущай работает, все равно ему звезд с неба не хватать... :)
