By Anonymous (not verified) , 21 January 2007
250 ватник JNC (и не совсем уж гамняно собран почему-то... китайцы почти все впаяли) ....
Глюк: насколько позволяет мой музыкальный ) слух - определил что вроде свистит-пищит-воет силовой транс.При включении кабеля 220V в блок (не стартуя - т.е. не замыкая PS.on и землю) - уже пищит.....
Включаем - работает.... напруги выдает .... Выключаем - секунд 2-4 затухающий нисходящий звуковой импульс..
Чего ждать, кто-нить встречался с подобным ?
Заранее спасибо....
ах да ... нагружаю винтом и сидюком...
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 10 months ago
Dmitry-r , Привет.
Лично наблюдал изменение частоты на частотомере, включённом
для измерения импульсов. При изменении тока нагрузки дежурки
то 0.3А до 2.0А частота менялась от 120Кгц до 40Кгц, точно не
помню. А вот когда БП запищал, то на фоне импульсов появилась
чистая синусоида частотой 12-15 Кгц.
Михаил.
Зы
Может ослабло крепление сердечника или обтотки, вот если
транс залить лаком, пропитать, писк пропадёт????
onet
Пискуна пропитать не сложно, но ... читал где-то что мол просто положить в емкость с лаком на N часов не катит... что в идеале нужно типа создавать разрежение чтоб впитывалось/въедалось конкретно аж-аж-аж... иначе эффекта не будет ... могу конечно в лак (автомобильный акриловый двухкомпонентный или нитролак термостойкий всунуть ... хай поныряет)....
Чем гуще лак - тем лучше. Можно вообще попытаться пролить компаундом.
onet
Мдя.... считал что ПРАВИЛЬНО пожиже-поглубже и чтоб все заполнилось как в наполеоне и пропиталось.... компаунд так не затечет.... ладно, его все-равно нету.... а посему - В ЛАК !!!
Dmitry-r , Привет.
Михаил.
Зы
NMD, основная частота работы дежурки не падает до столь низких частот, и ее не слышно. 12-15 Кгц и 16 Кгц - это паразитное самовозбуждение по цепи стабилизации напряжения. В теме "Свист дежурки и как с ним боротся" Lenchik прекрасно описал эту проблему.
2 остальным: хоть чем заливайте, до конца свист не устраните. Свистит не только сердечник, но и витки... И кондеров абсолютно бесшумных нет, даже пленочные попискивают... Ищите проблемы в электронике, хотя это весьма нелегкое дело... :)
NMD
Dmitry-r
Ненадо столько цитировать, а то не знаешь, что Вы имеете в виду.
Если-бы лично Вы посмотрели осцилографом на работу дежурки
при разных токах нагрузки, то такое вы не написали
Вот когда дежурка исправна, вот тогда Ваше замечание верно.!!!
А когда она свистит - почему она тогда свистит???????????????????????
Я посмотрю, потом отвечу.
Михаил.
Если-бы лично Вы посмотрели осцилографом на работу дежурки при разных токах нагрузки, то такое вы не написали
Смотрел, и неоднократно, и не только дежурку. Потому и пишу...
Могу написать в очередной раз, но толку похоже все-равно не будет... :)
onet
Ну вот ...
достал утопленника из ЛАКА... работа с термофеном окончена.... вонь от лака дикая ...
Резалт - "ублюдочек с дежурки" практически не свистит, шумность спала раза в 2 точно ... но ... при желании паразитный шумок все же отчетливо слышен !!! (((
Итог: заменен на донора.... свиста и аккустических ГГГ... нет ваще...
ВСЕ... я доволен, почти ... ВСЕМ СПАСИБО....
Статейку видел. Правда посвящалась она трансворматорам ТПИ от телевизоров. БП там тоже импулсный. Оказывается феррит со временем может магнитную проницаемость уменьшать. Вроде как иследдователи обнаружили в сруктуре образование микротрещин, которые и вели к такому эффекту.
Кстати можно еще попробовать вместо лака затекающий силиконовый герметик. Я им склеиваю всякие детальки.
