By ROMby Unknown , 27 September 2005
Уважаемые, есть у знакомых материнка 8RDA3+ попросили меня поправить винды, сыпится система. Все попытки выправить ОСни к чему не привели, стал переставлять и выяснил, что sil3112a рэйд-контроллер не хочет корректно работать. Винты WD1200 под ним постоянно подвисают (как люди год работали, не понимаю). Как оказалось проблема известная и здесь она упоминалась. Подскажите решается ли она перепрошивкой BIOSа раида, или это дохлый номер. Bios раида я раньше никогда не шил, стоит ли эксперементировать? (BIOS мамки последний, восстановил недавно с вашими советами, дрова раида последние с сайта Силикон имидж)
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 2 months ago
Читаем статью, качаем прошивку для силикона и действуем аналогичным образом.
Root
ну, у меня с Силиконом другие глюки ;) А вот WD2000JD работает на нем безупречно (один из немногих дивайсов, работающих на этом контроллере без проблем) Поэтому предлагаю скачать MHDD или Victoria и проверить поверхность винча этими прогами.
Как поменять БИОС рейда уже сказали....
По поводу замены Биоса у этого SI. Есть шанс нарваться на противный глючок: сама родная микросхемка Биоса (в моем случае - SST 39FS010A) UNIFLASH-ем зашивается, но как-то странненько... Биос там живет до первой перезагрузки. Не то - микрухи там ставят заведомо барахляные, не то - напруга на перешивку слабовата... короче, текут они. Так что - по крайней мере в некоторых экземплярах этих контроллеров придется выпаивать микруху и шить ее где-то в совсем другом месте.
И еще. После прошивки существенно другой версии Биоса (например, есть такой биос с гордым именем Текрам, хотя по сути - тот же SI, но с другим ID) система перестанет грузиться с этого контроллера, посчитав неподходящим имеющийся драйвер.
Винты WD 1200 на контроллерах SI 3112A в нашей конторе живут уже год... без вопросов. На четверопневых мамках ( правда, фамилий не помню - но это и не особо важно, коли винты живут от биоса контроллера).
Только греются они сильно - а что, рыбы что ли лучше ? Еще горячее...
savely
По Текраму скажу (822, как я понимаю). Взял у ivp как раз его, надо ж не только самому поюзать ;-). Рабочие варианты -
1. Все от Текрама
2. inf от Текрама + остальные (*.sys) файлы с сайта Силиконов
3. Все с Силикона + поправить силиконовский inf на предмет добавления строки с SubVendor из Inf от Текрама (что сейчас и работает).
Насчет грузится - не пробовал. Гружусь с IDE.
ivp
savely_s
В вариантах 1 и 3 можно грузиться безбоязненно - опробовано...
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
Вы думаете это всё? :? Дома ремонт затянулся, вот и мучаюсь. Интернет через кафе, дома на диалапе не разбежишся.
В общем дело в следуещем: зашил я в бивес материнки бивес раида скаченный с силиконовского сайта. Бивис (4250.bin последний рекомендован c дровами 1.0.0.51, которые тоже были скачены) после нескольких попыток и разбирательств сделал так -- cbrom215 сначала получил состав бивеса материнки. Мой PCI кусок 8 OEM0 9-й. Извлек oem0, удалил и то и другое, поставил новый бивес силикона, вернул oem0. Последовательность сохранена, внешне всё прилично. Залил бивес на мать. Без SATA дисков ХР грузится и работает. После подключения одного SATA диска система валится по изменениям в реестре. Отключение диска положение не исправляет, только перестановка. По F4 RAID конфигурится, но диски определяются как 111ГБ вместо 114473МБ. Может еще что подскажите.
Сейчас пойду пробовать мерлиновский БИОС. И читать накаченные форумы, но боюсь там мало что хорошего.
CBROM 2.15 строго НЕ рекомендуется к использованию, 2.07 будет гораздо правильней. От последовательности кусков ничего не изменится, так что вытаскивать-вставлять ОЕМ0 необязательно.
в прошивке мамы ga-7vaxp-ultra имеется 3 PCI driver'а
[code:1]5. PCI driver[A] 10000h(64.00K) 09DEDh(39.48K) RAID133.ROM
6. PCI driver[B] 04000h(16.00K) 02524h(9.29K) ATA133.ROM
7. PCI driver[C] 0C000h(48.00K) 052AAh(20.67K) 4136c.bin[/code:1]удалил [C]
добавление нового биоса версии 4250 завершает работу следующим сообщением
[code:1]Adding 4250.bin ...... 44.7%
7VAXPU.F7 have not enough space for adding ROM. (Over 01C8h bytes)[/code:1]
соответственно по ключу d в списке он не появляется
удалил еще и [B]
при добавлении 4250 выдает сообщение
[code:1]Adding 4250.bin ...... 44.7%[/code:1] те без сообщения о нехватке места, в списке присутствует.
Использовал версию - CBROM V2.05
все ли я правильно сделал?(смущает одинаковое кол-во процентов) как сделать так чтобы сохранить все три биоса?
ЗЫ. На самом деле промайз в режиме ата мне не нужен, сохранит ли работоспособность мать если будет отсутствовать ата133.rom? и какие траблы могут поджидать?
Root
гуд
да, все правильно. одинаковое кол-во процентов, потому что этот файл запаковывается, а т.к. исходный файл одинаков, то и степень сжатия одинакова ;)
работоспособность мать сохранит (если БИОС не кривой), а из траблов может разве что Промайс перестанет работать под ДОСом....
обновил, прошил.
проблемы к сожалению не решило.
Суть проблемы в том, что при старте компа (включение после продолжительного стояния) контроллер не находит дисков.
Если зайти в биос сетап и выйти сохранив определяет влет. При этом как угодно долго можно стоять на паузе во время ПОСТа - результата не даст... даже не знаю куда теперь копать, если кто знает помогите пожалуйста.
ЗЫ. БП точно хватает по мощности.
ЗЫЫ. еще заставить их определиться можно путем многратного ребута.
по контрл-альт-дел все ок, включая ребут из системы и ресет на горячую, но это после того как определиться. Время простоя которое точно страбатывает 10 минут, может меньше.
