By ROMby Unknown , 27 September 2005
Уважаемые, есть у знакомых материнка 8RDA3+ попросили меня поправить винды, сыпится система. Все попытки выправить ОСни к чему не привели, стал переставлять и выяснил, что sil3112a рэйд-контроллер не хочет корректно работать. Винты WD1200 под ним постоянно подвисают (как люди год работали, не понимаю). Как оказалось проблема известная и здесь она упоминалась. Подскажите решается ли она перепрошивкой BIOSа раида, или это дохлый номер. Bios раида я раньше никогда не шил, стоит ли эксперементировать? (BIOS мамки последний, восстановил недавно с вашими советами, дрова раида последние с сайта Силикон имидж)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
DanZer Добавлено: Вт Окт 11, 2005 4:06 am Заголовок сообщения:
CBROM 2.15 строго НЕ рекомендуется к использованию, 2.07 будет гораздо правильней.
Вообще у меня award-овский BIOS 6.00. Но cbrom606 не корректен Удалив PCI driver [C] он заливает второй PCI driver [A]. Может мне нужен cbrom из 6-й серии?
Версия 2,07 проверена использованием совместно с патчером и рекомендуется ему в комплект
Похоже моё дело безнадежно.
Родной BIOS EpOX - зависания, мерлин - зависания, тот или другой с силиконовским BIOS'ом для рейда версии 4250 - зависания. Дрова последние от силикона и EpOX не помогают.
Кто-то на форуме писал более года назад, что у него заработал BIOS 4224, может кто подскажет, где сейчас его найти, на родном сайте уже нет.
Ещё один человек сказал, что возможно это проблема 8-МБ буферных дисков, но я про это пока ничего не нашел.
И ГЛАВНОЕ. В виду бесперспективности моего дела, предложите , какой можно взять PCI RAID-контроллер до 20 баксов (в крайнем случае до 30) под два WD1200 с 8МБ-буфером. SIL3112 и Tercam на том же чипе не предлагать в виду острой душевной несовместимоси :)
[/list]
ivp
gen
Если такое ограничение по сумме, то берите на ВИАшном чипе, к примеру СТ-Лабовские...
Хотя я бы конечно рекомендовал взять какой-нибудь САТАшный ФастТрак из наименее дорогих...
в виду последних двух постов, - дело труба?
мне заняться тем же самым?
или у моей проблемы есть решение если что то распетрушить типа системного бивиса?
написал силикону, может будут добрыми и вышлют старые биосы.
надеюсь мне один из них поможет.
ivp Добавлено: Ср Окт 12, 2005 10:41 pm Заголовок сообщения:
А эти контроллеры работают с загрузочными дисками на 8rda3+?
Я понимаю, что вопрос сложный, но с моим случаем ...
dr_kop
Суть проблемы в том, что при старте компа (включение после продолжительного стояния) контроллер не находит дисков.
Если зайти в биос сетап и выйти [u]сохранив[/u] определяет влет.
И все-таки наводит мысль о питании. Только это не БП. Либо акуммулятор дохнет, либо флешка теряет заряд и пропадают настройки, ибо после сохранения CMOS всё работает.
Выводы напрашиваются сами. Акуммулятор стоит не дорого, если не помогает, смотреть флешку и схему её питания.
те поблема в том что бы потом загрузиться? имхо надо выставить boot priority - scsi - и биос будет искать загрузчик сначала на внешнем контроллере.
так настройки то в норме, в этом случае терялись бы все настройки
при загрузке 3112 не с первого раза находит диски, кстати и заход в биос и сохранение как показало время не панацея.
проблема решилась на 50%
занялся ерундой и залил в материнский бивис прошивку от полноценного контроллера. при загрузке как и ожидалось ничего не цепляется-неопределяется. те можно считать его нет.
Пошаманив с виндой установил дрова - и она без проблем стала определять массив. о как.
остальные 50% связаны скорее всего с дос-базед прогами - типа госта2003.
Акронис ос селектор не видит.. что наводит на размышления.
