By ROMby Unknown , 31 October 2007
                              Здравствуйте уважаемые специалисты!
   Подскажите пожалуйста, как можно изменить состояние регистров по умолчанию в файле bios-а  LS MVP3  v.2.0.  Сейчас пользуюсь  WPCRSET-ом,  но  хотелось-бы  иметь это в  bios-е, т.к. настройки  проверены  временем и на мой взгляд являются лучшими.
   Предвижу вопрос, зачем этим заниматься,  но платка нормально работает, на эксперименты с поиском оптимальных настроек было потрачено немало времени, и хочется доделать это дело до конца.
                                          т.к.  " ...недоделанное  дело,  хуже неначатого ..."
    LS MVP3  v.2.0   FSB=100 MHz   AMD K6-2 + 450      bios  au6-3.bin + biospatcher   v.4.23 + wpcrset  v.1.2
                                                         Спасибо за внимание.
  • No HTML tags allowed.
Тут блин взялся редактить BIOS SETUP. Кое-чего получается, но вопросов тьма.
Менять надписи не проблема, а вот с регистрами посложнее. В некоторых настройках (их совсем немного) регистр прописан понятно.
К примеру Dram Read Pipeline. По даташиту на чипсу это dev.funk - 00 offs.53 bit4. В original.tmp так и написано 53 00 10 00.
Но в абсолютном большинстве настроек имеем dev.funk. FF, регистр тоже FF. Так почти по всем настройкам. К примеру по настройке таймингов памяти 0 и 1 банков должно быть типа 64 00 ХХ ХХ, а имеем FF FF ХХ ХХ.
Че за х...???
Пробовал подменять регистры (вместо 53 прописал 6D) и их значения. Вцелом всё работает. Но не всегда. Но с этим всё более-менее понятно. Только FF-ки эти неясны. Попробую вместо них прописать конкретные значения по даташиту.
Vcr (not verified)
18 years 11 months ago
2 FantomAss:           Здравствуй Андрей!
   Я  немного увлекся тестами, но в ближ. день-два  отпишу тебе подробности.
   По рег. :  "FF" ,  я не программист, но м.б. во время работы Setup-a в ОЗУ  в эти биты  заносятся номера  рег-ов  из какой-нибудь таблицы ( например,  № рег  и данных ) по адресам.  М.б. это сделано для универсальности кода биоса для разных плат и чипсетов, где номера рег.  и  данные  -  разные.  Так, поменял значения в таблице ( или таблицу ), и готов биос для другой платы. Но это только мое предположение.   Такие приемы в программировании используются.  При  запуске setup-a какая-нибудь подпрограмма  заносит  знач. из табл. для этой  MB  в соотв. адреса.  В этом случае, чего туда не пропиши -  все равно замениться,  поэтому  туда забивают "00" или "FF".   Другие соображения письмом.
        До связи,   Vcr.
NiTr0
А может (ИМХО самое вероятное объяснение), FF - признак того, что опция отсутствует как класс и ее нужно игнорировать ;)
Гы, тогда у меня в сетапе только 6 рабочих опций. Однако изменение остальных с FF тоже что-то меняют. Короче игнорировать их точно не надо. Надо просто подразобраться что по чём. Но, видимо, это уже в новом году.
Muха
18 years 3 months ago
Аналогичная плата:
LS-MVP3v.2.0, AMD K6-2+ 550(5,5х100) bios au6-5.bin + biospatcher_v.4.23 + wpcrset
Изменялись параметры:
68h х1хххххх
6Сh x00xxxxx
70h xxxxx1xx
71h xxxxx1xx
Sandra 2001te Pro: memtest ALU-199/FPU-205
Everest 4.00: чтение-313/запись-147
тайминги 2-2-2-5, интерлива 4-way
Получилось ли нормально зашить в БИОС регистры? И можно ли ещё выжать из этой материнки?
Походу  у нас всё получилось. Но мы с Vcr давно не переписываемся и вообще забили на редактирование. К тому же моей MVP3 - шки уже давно нет.
Да и забыл я уже где что и как редактировать. Сейчас на это решительно не хватает времени.
Наш последний биос возможно ещё смогу найти, если интересно.
poprobujte perestawit offset 53 na zna4enije F0.
Muха
kalabok
попробовал
53h 1x1xxxxx
Sandra 2001te Pro: memtest ALU-203/FPU-211
Everest 4.00: чтение-313/запись-163
Но как-то нестабильно стало.
Видать память сбоит (РС66 (100Мгц CL3)) :-)
FantomAss
Если остался БИОС проверенный для 5MVP3 можите выслать?
Значит нашёл кучу редактированных биосов под 5MVP3. Но записей по ним нет никаких и неясно что за регистры в них менялись и какой из них последний.
Если не страшно зашить нерабочий биос, могу выслать. Мыло в личку.
