By ROMby Unknown , 31 October 2007
                              Здравствуйте уважаемые специалисты!
   Подскажите пожалуйста, как можно изменить состояние регистров по умолчанию в файле bios-а  LS MVP3  v.2.0.  Сейчас пользуюсь  WPCRSET-ом,  но  хотелось-бы  иметь это в  bios-е, т.к. настройки  проверены  временем и на мой взгляд являются лучшими.
   Предвижу вопрос, зачем этим заниматься,  но платка нормально работает, на эксперименты с поиском оптимальных настроек было потрачено немало времени, и хочется доделать это дело до конца.
                                          т.к.  " ...недоделанное  дело,  хуже неначатого ..."
    LS MVP3  v.2.0   FSB=100 MHz   AMD K6-2 + 450      bios  au6-3.bin + biospatcher   v.4.23 + wpcrset  v.1.2
                                                         Спасибо за внимание.
  • No HTML tags allowed.
Vcr (not verified)
18 years 12 months ago
                                   Здравствуйте Memphis!
      В регистрах памяти я хочу изменить не временнЫе параметры,   а уст. одинаковое значение " VCM - anable"  для обоих DRAM банков.
    Спасибо за предложение с программой.    Насколько я понял,  она сможет  уст.  нужные  значения регистров при загрузке Windows ?   Сейчас я пользуюсь wcprset - ом,  наверное, он  выполняет аналогичные действия,  или я ошибаюсь?
    В общем-то, хотелось-бы, чтобы настройки сохранялись при  переустановке разл. ОС, -  получается нужно устанавливать при  иниц. bios- а.
                                                       С уважением,  Vcr.
2 Vcr:
Значения в рег. 50, 52 у тебя как и у меня. Походу тоже Write Thru. Но с К6-2+ это не важно впринципе. Увы в нашем МинскоСраньске такие процы мегараритет. Ладно, пока забью на 0052.
Раз лишней флешки нет, попробую сначала произвести такие же изменения со своим биосом (благо в этой части наши биосы очень похожи). Пойдёт - вышлю твой. (Э, может чирканёшь своё мыло мне в личку, ато я что-то туплю с прикреплением файлов)
2 Memphis:
CAS Latency частенько можно выставлять в Bios setup (как и Chache strategy). Сомневаюсь что изменения в setup меняют Bootblock. Хотя есть о чём подумать.
Насчёт прожки: Впринципе регистры можно менять и WPCredit-ом, может и не шибко удобно.
Лично я ввязался в эту кашу с целью немного разобраться с Биосом. Матерей у меня много, эта просто подопытный кролик.
Ещё раз 2Vcr (тока щас осознал):
66h - E4h ( 11100100 b )
По твоему это есть круто? Максимальные тайминги на память и отключённый Bank Interleave - это есть отстой. Почитай про интерлив и поймёшь, что включать его просто необходимо. Я для регистров 64,65,66 выставляю (уже в биосе) значение 12 - помойму самое оптимальное в плане производительности. Подумай ещё насчёт 0066.
Vcr (not verified)
2 FantomAss:     1. e-mail отправил.  2. "Bank Interleave"  я не уст. сознательно. Проводил с этим эксперименты, на MVP3,  кроме небольшого увел. знач в тестах памяти,  практически мало что дает, а вот в играх более заметны рывки  в прорисовке графики, на FPS никак не отражается.  Кстати, при этом обяз. должно быть вкл. VCM,  тогда max прирост на тестах памяти.  Reg 66 bank interleave - ( bank 4/5 ), у меня вообще для SIMM -ов., которых нет.    У  меня только 2  DRAM банка  0/1 и 2/3 - reg  64,  65.
   . На более поздних MB (Via), говорят,  это дает значительный прирост , а на MVP3, imho, это дело вкуса.  Буфера наверное маленькие.  Мне нравиться более  равномерная работа системы,  поэтому мои значения reg 64,65,66 - E4. ( Для банков DRAM - это знач. по умолчанию,  а   E6 - для  банка 4/5 ).
     Впрочем,  попробуй потестировать этот режим сам, без предубеждений.  Как понравиться,  так и используй.
                                                               С уважением,   Vcr.
Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги такие большие, неужели память такая тормозная?
Vcr (not verified)
2 FantomAss: " ... Но почему тайминги такие большие, неужели память такая тормозная?..."
  -   Память нормальная.  В общем,  уст. меньшие значения для памяти   можно  и  в  "bios setup".   Есть еще одно НО:   при  уменьшении  3T>2T,  и  др. параметров  заметно увеличивается нагрев радиатора стабилизатора памяти,  (  ребристый дюралевый, не знаю, есть ли  у  Вас такой ),  который  и так  имеет  Т>60C ( позже, на LS MVP3  v4.0  был  установлен более совершенный, на ферр. колечке ).  Учитывая, что память видеокарты похоже тоже питается от него, а условия охлаждения весьма скромные, решил не перегружать его, тем более что  установка  даже пиковых  значений  для памяти радикально в целом ничего не решит ( вопрос max  нескольких процентов ). Главное, чтобы памяти хватало,  для норм. работы ОС. Городить кулер туда не хочется.
    Если у Вас более совершенный стабилизатор,  то м.б. и  стоит выставить min значения таймингов.  Для моей  MB  с TNT2  или  Voodoo3 - это нежелательно.
        С уважением,   Vcr.
2Vcr:
Плохо дело. Изменил в своём биосе регистры по своему сценарию. Мать стартует, проходит пост но зависает в начале загрузки win200(после выбора операционки). Попробую разобраться.
Таг, попробовал менять только регистры AC, 68, 80, 66. Всё пашло, только по регистру 66 в WPCreditе показ. 20. Видимо потому что в сетапе у меня выставлены наименьшие тайминги, поставить нужные и всё сойдётся. Покрайней мере интерлив отключился.
Значит висяк по регистру 58, хотя под виндой можно менять безболезненно. Поразбираюсб ещё.
Такс, попробовал тем же макаром менять только 58-й регистр но выставлял значение ххх1ххх1, тобишь поставил принудительно в 1 биты 0 и 4 (походу то что ты и хотел), остальные оставил на усмотрение биосу. Короче всё пошло и биос дальше сам выставил значение 99 для 58-го регистра.
Осталось ещё разок попробовать со всеми регистрами, но это не раньше понедельника.
[off]Щас на работе предновогодний завал. С утра до ночи аппараты валю. Времени нет с биосом повозиться. Постараюсь в четверг ночью выкроить часок[/off]
2Vcr:
От блин. Оказывается, что в последний удачный раз был отредактирован не только 58-й рег-р но и все кроме 66-го. Сейчас и его задействовал. Правда решил перестраховаться и ограничился только отключением интерливинга, а не заданием конкретного значения - походу это и было нужно.
Теперь по моей матери WPCredit выдаёт ровно те значения по указаным регистрам которые ты указывал (о как), За исключением 66-го, там 00. Хотя, если я правильно понял, банки 4 и 5 ты не юзаешь, так что пофигу что там за тайминги выставлены.
Кароче, сегодня ---> завтра проделаю аналогичную экзекуцию с твоим биосом. Походу всё должно работать. Этот кусок биоса у нас вообще аналогичен.
Надеюсь ты вкурсе как восстанавливать прибитый биос :-)
Значит отправил на почту готового бивиса. Учти, есть вероятность что не пойдёт. Лучше всё же найти резервную флэшку.
Vcr (not verified)
18 years 11 months ago
To FantomAss:            Здравствуй Андрей!
   Спасибо за присланный файл.   Пока его не устанавливал. Как я понял в 66-ом  рег. получились все нули.  Попробовал потестировать с этим  значением в Wpcredit-е,  вскоре вылетел в синий экран с перезагрузкой.
    Твое сообщение о нулях в 66 рег. навело на некоторые мысли.  Возможно,  мы хотим сделать кое-что лишнее. Немного разберусь с этим и соображения пришлю на e-mail.
                                                          С уважением, Vcr.
Странно. У меня машина почти сутки трудится с 00 в 66-м регистре. Он у меня тоже не задействован. Впринципе выставить вместо 00 Е4 уверен тоже можно. Если с Е4 работает стабильно, то сделаю - не проблема, хотя у меня вообше есть сомнения по поводу целесообразности менять значения для неиспользуемых банков. Не думаю, что отключение интерлива чёта освободит.
2ALL: Может здесь найдётся кто-нить с такой же мамкой (LS) и программатором, чтобы проверить работоспособность моей возни. Ато VCR-у с одной флэшкой стрёмно небось.
Та кстати сижу вот разглядываю регистры в бутблоке. Похоже кэш и правда здесь настраивается. Будет время покопаюсь с ним.
Vcr (not verified)
To FantomAss:  Андрей,  отправил  e-mail  и  еще  один  e-mail  в догонку .
                 Также  отписал  по последним  тестам  по 68-му  регистру.
                                                         С уважением, Vcr.
