By ROMby Unknown , 31 October 2007
                              Здравствуйте уважаемые специалисты!
   Подскажите пожалуйста, как можно изменить состояние регистров по умолчанию в файле bios-а  LS MVP3  v.2.0.  Сейчас пользуюсь  WPCRSET-ом,  но  хотелось-бы  иметь это в  bios-е, т.к. настройки  проверены  временем и на мой взгляд являются лучшими.
   Предвижу вопрос, зачем этим заниматься,  но платка нормально работает, на эксперименты с поиском оптимальных настроек было потрачено немало времени, и хочется доделать это дело до конца.
                                          т.к.  " ...недоделанное  дело,  хуже неначатого ..."
    LS MVP3  v.2.0   FSB=100 MHz   AMD K6-2 + 450      bios  au6-3.bin + biospatcher   v.4.23 + wpcrset  v.1.2
                                                         Спасибо за внимание.
  • No HTML tags allowed.
Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то пробовал прочитать и вникнуть в эту статью, после чего меня на неделю отправили в психбольницу.
После долгих трудов над биосом и обломом в результате, я в порыве гнева удалил полученую прошивку и все куски.
Ещё пару вопросов по сборке.
Отредактированый и сжатый мной ORIGINAL.TMP получился немного меньшего обьёма чем оригинальный. Я склеял модули в хексе друг за другом как было, а разницу в размере запакованного ORIGINAL.TMP скомпенсировал добавлением FF-ок перед BOOTBLOCK-ом. Правильно ли я сделал?
Насчёт склеивания. Вырезаный ручками ORIGINAL.TMP по методу Apple_ROM весит 81163байт. Распаковываем - получаем нужные 131072 байт. Без всякого редактирования опять запаковываю в LHA и получается уже 81065 байт, тоесть сжатие больше. Нормально ли это воспримет распаковщик в Bootblock? Или здесь что-то не так?
Вобщем идея такая: для начала попробую вырезать ORIGINAL.TMP распаковать, запаковать и собрать всё обратно без редактирования. Тогда станет ясно где косяк, в сборке/разборке или в редактировании.
FantomAss
Таблица с заголовками большая ;). Поэтому проще отправить читать литературу. Кстати, Pinczakko пишет вроде нормально,да и русский перевод адекватен.Если не сильно увлекаться, то до больницы далеко ;).
С помощью HEX-редактора?
Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме инета нету.
Я так понимаю, разницы нет, как получить original.tmp НЕХ-ом или modbin-ом. А собирать в конечную прошивку без НЕХ-редактора можно?
Сразу говорю, что возьмусь за это не раньше чем через неделю. Если вдруг у меня что-то получится, напишу своё ФакЬю по редактированию и никому не покажу. 0_о
FantomAss
Для справки:
Повторил вышеописанные действия для файла au6-5.bin (валялся под рукой).
1. С помощью HEX-редактора получил заархивированный original.tmp (79646 байт).
2. Разархивировал, получил собственно original.tmp (131072 байта).
3. Заархивировал обратно, получил те же 79646 байт (lha a 1.lzh original.tmp).
4. Сравнил, отличия в зоне заголовка (начиная с адреса 0x00):
-------Исходный-------- 25 [color=red]9F[/color] 2D 6C 68 35 2D F6 36 01 00 00 00 02 00 [color=red]00[/color] [color=red]00 00 50[/color] 20 01 0C [color=red]6F 72[/color] [color=red]69 67 69 6E 61 6C[/color] 2E [color=red]74[/color] [color=red]6D 70[/color] 80 1C [color=red]20[/color] 00 00 2D ----------------------- ------Полученный------- 25 [color=red]57[/color] 2D 6C 68 35 2D F6 36 01 00 00 00 02 00 [color=red]F2[/color] [color=red]96 7C 37[/color] 20 01 0C [color=red]4F 52[/color] [color=red]49 47 49 4E 41 4C[/color] 2E [color=red]54[/color] [color=red]4D 50[/color] 80 1C [color=red]4D[/color] 00 00 2D -----------------------
Сразу отмечу, что в исходном архиве имя и расширение файла в нижнем регистре, а в полученном - в верхнем. Остальные отличия см. по Pinczakko.
А может не наступать на грабли с разбега, а тихонько изучить прошивку (с помощью Иды, конечно) и уже потом, точно зная что делаешь, что-то менять.
Кстати. Никогда не обращали внимание на такой свежий инструмент как BIOStrip, нет? В миру еще не появился, но очень даже.. Рекомендую. Вот ссылка на тему: https://rom.by/forum/BIOStrip_-_пишем_программу_для_удаления_добавления_модулей_в_BIOS
Привет Vcr !!!
То, над чем ты теперь думаешь, мне удалось решить 4.5 года назад
Результатом этого стало написание 2-х батников и 1-го COM-модуля размером чуть более
2 КБ для полной автоматизации генерации новой прошивки BIOS для моей LS i430TX+PIIX4+1Mb Flash 2A59Il1C
Если у тебя флеш такого размера, то могу поделиться софтом
Структура моей БИОС такова
1 ORIGINAL.TMP *
2 NCR307.16k *
3 BootBlk
* означает запаковку LZH
для примера указан 1 модуль расширения - NCR, их может быть несколько
BootBlk я назвал последние 6000h байт кода из прошивки БИОС - код не запакован !!!
Угу, обращал читал. Правда пока особо не разбирался. Но штука явно полезная. Стреманула надпись при открытии рабочих 1мбитных прошивок: m_crc1_cnt_kb>4 исправляем на 4 кб
Будет время - изучу.
Изучить прошивку Идой у меня мозгов не хватит. Ссылочку уже кидал
http://www.geocities.com/mamanzip/Articles/Bios_Tricks.html
В разделе Preliminary Award Bios Modification Guide описано походу то что я и делал. Вобщем до редактирования я рано дорвался. Пока буду учиться собирать/разбирать.
Интересно интересно. Флэши у нас обоих 1Мбитные. Тока не понятно что именно ента штука делает.
В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный !!! над которым я извращаюсь с помощью Hiew), NCR-модуль в формате LZH, т.н. BootBlk, 2 батника и 1 сом-модуль
После внесения изменений в original.tmp запускаю батник и на выходе получаю прошивку
NewBIOS.awd, которую шью AwdFlash - if exist NewBIOS.awd awdflash NewBIOS.awd /py/sn/cp/cd
Теперь понятно???
_______________
Следом вдогонку
GenBIOS.bat:
Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!!
Задница фантома писал:
Это всё не беда. Прога отлично вырезает запакованый original.tmp. Распаковал его. Вставил обратно тем же BIOStrip-ом, он сам его запаковал как надо и заголовки не изменились (в отличие от запакови LHA).
Без редактирования всё получилось. Теперь попробую опять редактировать по своему методу.
Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично делает Far
при прописанном пути к LHA !!!
