By ROMby Unknown , 16 April 2006
биос от мамы Iwill p55v2 пачу пачером 4.23. Зашивыю AWD FlashWriter 7.8. Но винчестер на 40 гб так больше 8ми и не определяется :(
вот лог
[code:1]
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
...винчестер на 40 гб так больше 8ми и не определяется :(
Это т.н. "ошибка 8ГБ", патчером не лечится (почему - читайте соответствующую статью apple_rom)...
Anonymous (not verified)
дык мне че единственный вариант искать другую маму?
ivp
GanjaS
Ну мочему же - можете поставить PCI IDE-контроллер, понимающий LBA-48 и UDMA-4|5|6, вроде Промайса Ультра 100 или 133, они сейчас совсем недорого стОят...
сдесь http://www.hw.by/cgi-bin/thread.cgi?thread=9/593 прочетал
PS. С биосами TOMATO 5DVX и IWILL P55V2 патчер справился без вопросов - и 40 и 80 Gb определяются.
ivp
GanjaS
Ну и что? Говорю же - статью прочитайте, млин... :evil:
Ошибки 32ГБ и 64ГБ лечатся, 8ГБ - нет...
PS: И не злоупотребляйте удаффским новоязом - здесь это не очень принято (кроме флейма, естественно)... :roll:
а ручками это можно исправить? дело в том что работало бы на 8ми и да ладно. но инсталлер RH 7 выдает ошибку записи, как только дело доходит ло тулзы разбиения, и перезагружает машину, винт исправный, а вот контроллер - ХЗ
ivp
Можно, причем только ими - правда, для этого Вам придется переписать полностью обработчик Int13h за "биосописателей" АйВилла...
проще мамку новую купить :)
а че за статья??
ivp
GanjaS
www.rom.by -> статьи, дальше сами догадаетесь...
hanoma
а может БИОС не последний ?
Брали (БИОС) где ?
попробуйте здесь глянуть ...
