By Anonymous (not verified) , 24 February 2006
Здравствуйте! Это мой первый пост здесь, поэтому просьба сильно не пинать :)
Помогите определиться:
Досталась MB Intel D865PERL - ревизии AA C27646-207 - т.е. официально не держащая Prescott. К тому-же досталась нерабочей :twisted:
На мамке умер проц Cel 2.0 Northwood (CPU грееется, а MB молчит) вспухли конденсаторы по питанию DDR DIMM, сами DIMM остались живы. Скорее всего все это из-за юзанья дешевого noname БП...
Обвязка питания проца и все остальное - живо.
Вставить для проверки кроме Celeron D - нечего! Вернее есть Celeron 1.7 Willamette - но его MB тоже не держит! :twisted:
Почитав посты по доводке MB под Prescott, заменив вспухшие конденсаторы, заизолировав кембриком ноги на Celeron D 2.66 AE1 и AD1, закоротив на MB AF3 и AD2 (AF3 и AF4 закорочены с завода) - добился следующего:
Если в MB ничего кроме CPU - 3-х кратный писк (нет памяти).
CPU и RAM + Video гордое молчание и ничего на экране.
CPU и RAM + перемычка BIOS Config в Recovery - шьет файл *.BIO с дискеты и выключается.
Единственная проблема - 1.6 вольта по питанию, сегодня буду коротить на землю VID4...
Попытки перешить hot-swap'ом на Abit ST6E флэшки (у меня их 2) Intel N82802AB8 подготовленной прошивкой с помощью Uniflash - не проходит верификация записанных данных, данные на флэшке не меняются, то-же самое на SST49LF003A - после hot-swap крепко заглючивает клавиатура, сделал батник - в момент передергивания система виснет.
Может я чего-то не так делаю (с Abit'ом)/не знаю?
Что можно предпринять (с D865PERL)? Есть ли вообще успешная статистика связки D865PERL+Prescott?
О себе - успешный опыт установки Celeron Tualatin 1.1@1.6 через модифицированный Slot1-Socket370 PPGA переходник на Asus P3B-F, замена конденсаторов на Abit'ах, пайка SMD и QFP корпусировок (HDD и т.п) с помощью плиты/консервной банки имеется. Ковырять BIOS CBROM'ом - тоже не проблема - сам обновлял прошивку для High-Point RAID на том-же ST6E.
С инструментами туго - China multimeter, паяльник, отсос и прямые руки - все!
P.S. Извините за сумбурность, и, возможно я ошибся темой (надо в ремонт)...
P.P.S. Интернет - на работе, отписаться смогу не раньше понедельника...
  • No HTML tags allowed.
Есть очень сильное подозрение, что NORTWOOD у Вас-таки жив, и дело - в самой мамке.
Я бы проделал следующее:
1. Обязательно проверил Ваш Нортвуд в другой маме.
2. Искал причину его нестарта на этой (возможно, один из VID-ов кривой в сокете, ежели он 1.6 на Прес-Скоте дает ?)
3. Перешивка Биоса... в Вашем случае, скорее всего - не ОЧЕНЬ обязательная процедура: изначально дурдачок должен стартануть и так... потом и перешиться можно.
Наверняка будут и более грамотные подсказки... но скорее - в ремонте матплат.
Таки помер Celeron Northwood 2.0GHz... :shock:
Так дальше BIOS Recovery я и не продвинулся... :cry:
Что касается потекших Nichicon HN (или HM - не помню точно ) - так это целая история - http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/tech_reference/box_desktop/int_inst_info/dsk_factory_notes/193414.htm
Буду все Nichicon'ы менять на Rubycon'ы.
Просьба модераторам перебросить тему в "Ремонт" - как я понимаю проблема не в BIOS а в железе.
Как проверить работу PCI и AGP (по крайней мере какие уровни сигналов должны быть)?
Стоит ли самому паять PCI Post Card?
По своему печальному опыту говорю хотсвапом на Абите заниматься бесполезно.
Некоторое уточнение:
Судя по всему Celeron D запускается, но у материнки имеются проблемы...
Резюме таково - была себе материнка, периодически слетал биос (контрольная сумма и т.д.) - его банально перепрошивали пока, в один прекрасный день система зависла намертво - ресет - черный экран и молчание. Далее эта материнка попадает ко мне, выясняю:
1. Процессор - Celeron 2.0 GHz - умер, память, видеокарта и прочее - живо .
2. Вздулось 2 конденсатора nichicon NH(M) в обвязке питания памяти - заменил их и еще один nichicon HM(M) на Rubycon - MB длительно эксплуатировали с noname БП, незадолго до смерти переставили на Sweex 400 W.
3. Доработал MB и поставил Celeron D 2.66 GHz. Если в системе только CPU - тогда 3 гудка - нет памяти, reset работает.
4. Добавляем заведомо исправную память (работавшую на другой Intel MB) - молчание, reset не работает, но BIOS Recovery работает.
На плате нет никаких аномально перегретых компонент, все в меру теплое, контакты в Socket 478 целые, напряжения на БП CPU и RAM в норме, на AGP и PCI еще не мерял - заодно может кто навскидку скажет на каких контактах мерять?
Вопрос к знатокам - где собака порылась? На какой стадии зависает POST? Это проблемы с AGP или PCI или СМ подпален - но тогда почему BIOS Recovery работает?
Может стоит прогреть Socket 478 снизу/всю MB до расплавления припоя?
Какие есть узлы которые стоит быстренько заменить для уверенности (скажем как кварцы)?
Я понимаю что без POST-card и осциллографа тяжело будет - но если можно обойтись - то подскажите где копать, а если без них не разобраться то так и скажите - успокоюсь и буду покупать себе новую платформу (MB + CPU).
Просто время не ждет... :cry:
Надеюсь и жду...
P.S. Есть ли вероятность того что если BIOS старый то MB просто не "принимает" CPU?
dizzy
20 years 9 months ago
http://pinouts.ru/Slots.shtml
Vitall
На PERL Целерон D просто так не стартует.
Переделки именно на ней мне обещали прислать и было сообщение, что где-то на форуме есть рекомендации (пока не нашел)
Одно могу сказать точно, к ней есть 21-й BIOS на сайте производителя, который поддерживает Cel D.
С питанием надо мудрить немного, но если другие процы не предвидяться, можно жестко задать на VID-ах 1,25V, отрубив их от проца.
Prescott, на материнах D865 с непредназначенными под него ревизиями, запустить просто!
1) Условились что мать 100% рабочая, но по CPU support list prescott не держит,
2) апдейтим БИОС до последнего (лучше это сделать на Northwood), иначе может затупить при загрузке,
3) отпаиваем "КОЕ КАКОЙ" (сейчас под рукой матери нет посмотреть) один резюк на 0 Ом и радуемся, РАБОТАЕТ!
Есть одно НО! правда небольшое - "но" :) материна проверялась на Cel D 2.66 в течении 1 часа на пасьянсе, так что полного тестирования работоспособности на шине 800Мгц и тп и тд, не было.
А вот чтобы доработать материну до копии ревизии поддерживающей Prescott, нужно впаять ещё один питатель линейный на транзисторе и LM393 кажется. Пробовал и так и так, работает с первого взгляда.
постоянно за форумом не слежу, так что пишите на мыло, скажу какой резистор и где он находится.
diman-n1@yandex.ru просьба спам не писать :)
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
по поводу флэшки N82802AB8 :
эта сволочь у меня и на программаторе не шьется и даже не читается (20 штук уже валяется), причем старые 82802AB нормально шьются и верификацию проходят. Если у кого есть информация, а лучше pdf на N82802AB8, буду благодарен по самые уши :) В стандартном pdf по 82802AB не нашел в чем между ними разница. Правда и не особо искал, времени пожалел.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
забыл сказать.... это не шаманство с VIDами, после переделки с Northwood ом тоже работает.
Diman-n1
Судя по http://www.intel.com/design/pcn/archive/chipsets/ тип флеши N82802AB8 уже не поддерживаеться.
Я с такой же боролся на SA6 raid. И удалось только хотсвапом перешить на формозовской матери с такой же моделью флеши. Хехе...только сейчас я понял в чем был прикол.
хе хе то, конечно, хе хе :) но мне нужна инфа с помощью которой можно алгоритм программирования добыть. Суппорт программатора ленивый и не хочет сам рыть её.... падла :)
насчет не поддерживается.... поддерживается и ещё как! Из сотни интеловских матерей серии D865 PERL, например, 30% идут с этим флэшами!
В общем, D865PERL жива (ничего не паял, не считая беременных кондеров) - завел ее с Willamette 1.7GHz принудительно выставив 1.6 В - неделя полет нормальный! :)
Тем не менее если информация по поводу КОЕ-КАКОГО резистора на 0 Ом не есть Top Secret то большая просьба к Diman-n1 выложить ее здесь. Также просьба всем кто удачно завел Celeron D на этой материнке - поделитесь опытом.
Есть ли смысл менять мосфеты по питанию на более мощные/ставить более емкие конденсаторы - все-таки 2-х фазное питание интел сделал?
И кто знает какие отличия D865PERL официально держащих Prescott от более старых ревизий (отличия в плане конвертера питания)?
P.S. Спасибо всем за информацию, чтобы я без вас делал!
P.P.S. А ежели N82802AB8 прошить на самой D865PERL (кроватка была впаяна сразу-же)? Надо будет через месяцок заняться - сессия елы-палы!
