By Anonymous (not verified) , 24 February 2006
Здравствуйте! Это мой первый пост здесь, поэтому просьба сильно не пинать :)
Помогите определиться:
Досталась MB Intel D865PERL - ревизии AA C27646-207 - т.е. официально не держащая Prescott. К тому-же досталась нерабочей :twisted:
На мамке умер проц Cel 2.0 Northwood (CPU грееется, а MB молчит) вспухли конденсаторы по питанию DDR DIMM, сами DIMM остались живы. Скорее всего все это из-за юзанья дешевого noname БП...
Обвязка питания проца и все остальное - живо.
Вставить для проверки кроме Celeron D - нечего! Вернее есть Celeron 1.7 Willamette - но его MB тоже не держит! :twisted:
Почитав посты по доводке MB под Prescott, заменив вспухшие конденсаторы, заизолировав кембриком ноги на Celeron D 2.66 AE1 и AD1, закоротив на MB AF3 и AD2 (AF3 и AF4 закорочены с завода) - добился следующего:
Если в MB ничего кроме CPU - 3-х кратный писк (нет памяти).
CPU и RAM + Video гордое молчание и ничего на экране.
CPU и RAM + перемычка BIOS Config в Recovery - шьет файл *.BIO с дискеты и выключается.
Единственная проблема - 1.6 вольта по питанию, сегодня буду коротить на землю VID4...
Попытки перешить hot-swap'ом на Abit ST6E флэшки (у меня их 2) Intel N82802AB8 подготовленной прошивкой с помощью Uniflash - не проходит верификация записанных данных, данные на флэшке не меняются, то-же самое на SST49LF003A - после hot-swap крепко заглючивает клавиатура, сделал батник - в момент передергивания система виснет.
Может я чего-то не так делаю (с Abit'ом)/не знаю?
Что можно предпринять (с D865PERL)? Есть ли вообще успешная статистика связки D865PERL+Prescott?
О себе - успешный опыт установки Celeron Tualatin 1.1@1.6 через модифицированный Slot1-Socket370 PPGA переходник на Asus P3B-F, замена конденсаторов на Abit'ах, пайка SMD и QFP корпусировок (HDD и т.п) с помощью плиты/консервной банки имеется. Ковырять BIOS CBROM'ом - тоже не проблема - сам обновлял прошивку для High-Point RAID на том-же ST6E.
С инструментами туго - China multimeter, паяльник, отсос и прямые руки - все!
P.S. Извините за сумбурность, и, возможно я ошибся темой (надо в ремонт)...
P.P.S. Интернет - на работе, отписаться смогу не раньше понедельника...
  • No HTML tags allowed.
какие детальки ставить не пойму !!
да не надо никаких деталек ставить. лучше попробуйте снять то, что уже поставили, и про версию биоса не забывайте.
ЗЫ. добавление к фотке. Если кто всё же соберется стабилизатор Vtt припаять - не забудьте после допайки снять перемычку-сборку (видимо это та, что под С4С17, на фото это место не обведено).
ra99
16 years 8 months ago
пришла такая мать.лежала долго без дела.теперь руки дошли.залил последнюю версию прошивки (21) и отпаял этот резистор и все заработало с Сeleron D 2.4ГГц. Пасибо форуму за помощь /images/koloboks/good.gif
kreker (not verified)
16 years 4 months ago
Спасибо !!! Сейчас буду паять-ваять и БИОС перешивать :о) А я-то балбес поначалу подумал, что у меня проц Д-ешный выпалился))) Сейчас попробую, вдруг получится !
St@lker (not verified)
16 years ago
Спасибо за инфу, а то перепаял 3 кондера в районе памяти а из процов есть только Celeron 1700 и CeleronD 2800 , случайно нашел Celeron 2000 с ним запустилась, прошил последний биос, но с прэскотом работать всеравно не захотела, отпаял резистор и случилось чудо, вот сейчас сижу и локти кусаю потому что год назад была такая-же плата с автостартом но нортвуда для проверки не было, я стал грешить на мультик, но найти такой же было нереально, поэтому распаял ее на запчасти, а возможно была и рабочей и могла бы жить
cot006 (not verified)
15 years 11 months ago
Большое спасибо!!! Поставил после описанных манипуляций на свою MB Intel D865PERL проц Pentium4 3000MHz / 1Mb / 800MHz все работает только процессор греется сильно.
