By Anonymous (not verified) , 13 February 2008
Сабж просто тормозит по-черному. Винда ставится несколько часов. К сожалению, велика вероятность того, что это не единственный экземпляр. Может просто виснуть после прохождения поста (сам такого не видел, не удалось изучить), и тогда местные умельцы вытаскивали на матери батарейку или сбрасывали биос. Еще и уеряют, что батарейку надо выдернуть минуты на 3, если не больше (естессна, при выключенном питании сзади на БП). Но это потом...
В обсчем, не устраивает работа матери. Мемтест гонял - нормально. В MHDD тож адекватно себя ведет. При чем там UDMA включается, ведь можно было бы сослаться и на это. В общем, очень странные симптомы. Может кто-нибудь чем-нибудь помочь?
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 6 months ago
кз на массу сигнальных линий пары задних усб портов
Вот с этого и надо было начинать свой пост. КЗ пробовать отжигать, несмотря на то, что это Radeon Express 200. Можно без процессора.Только отжигать не "резюком здоровым", а напряжением. Читать внимательно статью про отжиг.
мосфеты менять смысла нет они нормальные
Откуда такая уверенность? От того, что они выглядят нормально? Маркировку всё-таки озвучьте.
Kost
я резюк хотел посадить вместо проца как нагрузку. про отжиг более менее почитал.
мосфет http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146815/A-POWER/AP9T15GH.html
по отжигу. просто подать на усб +5 силового(с выключенной мамкой) или подцепить все питание на мамку, замкнуть PS_on , посадить питание на усб и врубать?
Читать статью про отжиг, обдумывать, ещё раз читать и только потом делать!!! versal
[off]Как уже высказался versal - читайте внимательно статью про отжиг. Рекомендуется отжигать как можно меньшим напряжением. Если не помогает, то постепенно повышать, но без фанатизма. Из своей практики могу отметить, что в некоторых случаях для отжига хватало 2-2,5 В.
Процессор нужен лишь для того, чтобы эмулировался нормальный старт. Нагрузочный резистор в этом деле не поможет. Обычно при отсутствии процессора просто выставляется комбинация VID'ов, соответствующая какому-нибудь процессору.
Что такое VID'ы и как их выставлять - в поиск или читайте документацию на ШИМ. По поводу ШИМа - аналогично.[/off]
Сначала по теме: Я работаю в Интернет кафе, пять самых первых машин были собраны именно на этой материнской плате. отработали неплохо 5 лет. Причем при интенсивном использовании студентами. Потом на 3 из пяти начались подобные проблемы. Но я сразу вычислил что проблема в УСБ портах. Они на этом чипсете каким-то образом съедают 100% работоспособности процессора. Проблема была решена очень просто. Отключены УСБ порты в Биосе и вставлены PCI плашки с УСБ портами. После чего машины тормозить перестали. спустя еще год одна машина умерла. За этот год я немного потренировался на ремотнте разного рода аппаратуры, почитал много форумов, пробовал кое-что ремонтировать.
Сейчас добрался до этой сгоревшей материнской платы. (на данный момент у меня уже есть базовый инструмент для ремонта. То есть паяльник, фен с регуляцией подачи воздуха и температуры для СМД пайки, осцилограф, измеритель кондесаторов и т.д., нет только возможности БГА пайки, но мне это и не нужно, при необходимости лучше обратиться к специалистам, если конечно найду их в этой развивающейся стране :-) )
проверил напряжения на процессоре, на памяти, на разъеме PCI, на всех мосфетах. На мой взгляд все в норме (опыта у меня не очень много, как именно все должно выглядеть на мосфетах.) Естественно проверил спопротивления на УСБ портах, чтобы КЗ не было.
Вставил ПОСТ карту, свето диоды всех напряжений горят. а на экране кода ничего.
При замыкании на плате PowerOn блок питания запускается все питания на плату подаются, вентилятор на процессоре крутится. Но Пост коды не бегают. При попытке отключить питания путем замыкания и удерживания замкнутыми контактов PowerOn реакции никакой, то есть выключать приходится путем выдергивания сетевого шнура из сети. На замыкание контакотв Reset реакции тоже нет, при этом Reset не залипший, то есть на одном из контактов 3 с чем-то вольта есть.
Начал проверять осцилографом кварцы все что есть на плате.
Генерация есть на всех, кроме 32кГц (насколько я понял это основной кварц который задает основную частоту для синхронизации всей платы., если неправильно понял из лекбесов, поправьте мое заблуждение)
При этом по началу, когда без делителя шупал осцилографом генерацию на этом кварце мама запускалась начинали бегать коды на ПОСТ карте доходя до 7F. (Я подумал может внутрення генерация осцилографа запускала чего-то там поэтому начанали бегать коды) Поменял кварц на новы, но генерация так и не появилась.
Потратил часов 5 на поиски в инете сервис мануала, но на эту плату похоже ее совсем непросто найти.
Так вот может специалисты опытные мне смогут посоветовать, где что проверить (желательно поподробнее) и быть может что нужно поменять.
Думаю ситуация довольно подробно описана.
ПС: прикладываю фото части мамы с кварцем и биосом, чтобы специалистам быть может попроще было помогать.
igils
14 years 10 months ago
RTC, часы реального варемени.
После смены кварца плата продолжает реагировать на щуп осциллографа или совсем замолчала? Если нет реакции, смотрите, не повредили ли дорожки, идущие от кварца.
jas0n (not verified)
13 years 10 months ago
Dalv_07,
Получил плату с такими же симптомами: плата стартует, но плата диагностики говорит - NO CODES и зажатие кнопки питания не приводит к выключению. Отдал в сервис сказали, что мать в вечном reset'е и нужно искать схему. Но схем пока не видно. Если будут результаты - дай знать!
