By Anonymous (not verified) , 13 February 2008
Сабж просто тормозит по-черному. Винда ставится несколько часов. К сожалению, велика вероятность того, что это не единственный экземпляр. Может просто виснуть после прохождения поста (сам такого не видел, не удалось изучить), и тогда местные умельцы вытаскивали на матери батарейку или сбрасывали биос. Еще и уеряют, что батарейку надо выдернуть минуты на 3, если не больше (естессна, при выключенном питании сзади на БП). Но это потом...
В обсчем, не устраивает работа матери. Мемтест гонял - нормально. В MHDD тож адекватно себя ведет. При чем там UDMA включается, ведь можно было бы сослаться и на это. В общем, очень странные симптомы. Может кто-нибудь чем-нибудь помочь?
  • No HTML tags allowed.
To R_Soft: "Учитывая то, что Вы не удосужились привести результаты диагностики матплаты, как этого требуют правила, прежде чем здесь задают вопросы о ремонте" - еще раз перечитал Правила. Да, я не предоставил Вам напряжения на южнике, севернике и т.д., как там просится. Температурный режим у обоих мостов в пределах нормы. На юге стоит внушительный для этих-то мостов радиатор, но на то он там и стоит... Смекается, что так и должно быть. (юг грется градусов до 40)
На плате стоит три APM-а. Я уже догадываюсь, от меня будут требовать их перепаять... Но стоят они вместе около разъема питания 24-х пинового. Постараюсь в ближайшее время перепаять...
Какие еще результаты тестирования Вам нужны?
А вот интересно, сравнимы ли между собой сопротивления сигнальных цепей USB? у интелей он бывают в КЗ...
с воткнутыв в USB каким-нибудь устройством мать виснеть на заставке). На своей заставке
вроде как такое бывает, если у матери есть возможность загрузки с флешки, но это при наличии в разъеме именно флешки /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif (сама попадала).
To Хе-Хемуль: Посмею внести маленькую поправку. КЗ у интелей бывает, да. Но у интелёвых южников. Уточняю, что здесь чипсет "Radeon Express 200". И даже при таком удачном совпадении обстоятельств, когда там было бы  КЗ (об интеловском чипсете говорю), и оно бы грузилось, то оно бы не тормозило.
И в УСБ я втыкал внешний винт. И висло на заставке, а не на фразе "Boot Failure".
Но всё равно спасибо за помощь прекрасным дамам)
Ладно, результат мне вполне понятен. Мать - на органы.
Всем спасибо
R_Soft
18 years 9 months ago
Думаю, есть малая вероятность того, что прогрев моста мог бы помочь... прежде чем отправлять пациента в морг.
Kost
18 years 6 months ago
на той неделе на работе сдохла такая-же мамка - грузится до бутскрина (только моник и клава) и стоит намертво, при этом начинает грется южник, вырубаю - южник продолжает грется от дежурки.
вопрос такой: сразу на детали разбирать? (на работе нашол такую же неучтенную - заменил )
versal
А попробовать мосфеты по питанию того же южного моста поменять на приличные (и новые)? Кстати, что там стоит?
Потому как и IDE, и SATA, и USB - всё это живёт в южнике.... На органы пустить её всегда успеете
Kost
простите я еще только учусь. я от города далековато и ездить за мелочовкой меня не прикалывает. да и какие брать я незнаю.
подскажите какие мосфеты брать в этом магазине almi.kirov.ru
лучше в личку а то не замечу.
просто кого ни спрашиваю все берут с уже дохлых мамок. у меня же такого нет чтобы было что взять(ну разве что десяток мамок слот1 безхозных на работе).
заранее благодарен
[off]
Это ваши личные проблемы.
Если выражаться цензурно, то диалог приобретает оттенок идиотизма.
Перефразирую:
- Что там стоит?
- Не знаю. Но мне надо что-то туда поставить. Помогите.
Ищите документацию на те элементы, которые стоят на плате. Потом думайте. Дальше смотрите в прайс, приблизительно намечаете возможные кандидатуры на замену, ищите документацию, сравниваете и покупаете то, что нужно.
P.S. Следуещие сообщения в таком же стиле буду перемещать в Хлам без объяснений.[/off]
Kost
эмм. вопщем мосфеты менять смысла нет они нормальные, да и если греется оно в дежурном режиме то причом тут они. (но купил таки нормальные - еле нашол)
суть такая: кз на массу сигнальных линий пары задних усб портов.
в теме по отжигу написанно нужно проц - поди можно без него? повесить просто как нагрузку резюк здоровый.
