By ROMby Unknown , 11 October 2007
Папала в руки мать. При включении не стартует, сильно греется ЮМ. Заменил мосфеты Q117 и Q198 за AGP слотом под слотами памяти (там стоят APM 3054N). Мать завелась, но POST идёт только до C1 после останавливается. Динамик пищит короткими повторяющимися сигналами. На процессоре питание 1.57, на заменённых мосфетах ЮМ 1,5 вольт. Подскажите, пожалуйста, где рыть дальше. Проц Celeron 1.7
P.S. Если чего не так написал, не пинайте сильно, я готов исправляться.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
"Мать завелась, но POST идёт только до C1 после останавливается"
Не видит память, либо память неисправна или её там нет, либо проблемы с питанием памяти, либо БИОС надо прошить...
Max
Ещё есть один момент, когда проц с FSB=100 а память DDR400 или наоборот, когда проц с FSB=200 а память на 133MHz расчитана... а вообще поиском надо пользоваться, сколько можно одно и тоже...
WOR0N (not verified)
Я знаю, что С1 это тест памяти. Память устанавливал, результат не меняется. Очень сильно смущает постоянный непрекращающийся писк короткими сигналами. Обычно на память мать жалуется длинными. Я считаю, что это проблемы питания. Но ЮМ, проц получают вроде норму по питаню. Буду рыть питание памяти. Спасибо!
Гигаглюки жалутся на отсутствие памяти именно таким образом.
Так что разбирайтесь почему плата не видит память.
Проверил питание на памяти, нормальные 2,5 вольта. Пока в затруднении о направлениях поиска... За подсказки спасибо!!!
Перешиваем БИОС, делаем Clear CMOS. Если не помогло, то пробуем память в других слотах. Пробуем разные планки памяти. Если без изменений, то смотреть дальше - питание памяти, терминацию, питание СМ, дорожки и т.п. Помоему в диагностике все расписано.
Большое спасибо! Сейчас буду выпаивать BIOS, потом посмотрю терминацию.
_an_
У меня ga-8ie2004p в С1 была до пропайки сокета. Только она, если мне память не изменяет, не пищала. epox 4plai в С1 до замены кондеров 1000мкфх6.3В производства gsc
48Yura48 (not verified)
<font size="2">Когда менял транзистор,под северном оплавились шары!!!Пропаивай сев.мост и все будет внорме.</font>
RK
Народ, у меня почти такая же проблема как у WOR0N и точно такая же плата, в дежурном режиме на плате не греется ничего , а при включении раскаляется ЮМ, и также быстро остывает при выключении, мосфеты почти не греются. Какое штатное напряжение у ICH5 3.3V?
Сейчас на мосфетах возле слота AGP (кстати включены они параллельно и звонятся как исправные) напряжения соответственно 5V;3.3V;0.26. На проце питание есть 1.6V. То что мост не греется в дежурке говорит о его исправности?
