By ROMby Unknown , 11 October 2007
Папала в руки мать. При включении не стартует, сильно греется ЮМ. Заменил мосфеты Q117 и Q198 за AGP слотом под слотами памяти (там стоят APM 3054N). Мать завелась, но POST идёт только до C1 после останавливается. Динамик пищит короткими повторяющимися сигналами. На процессоре питание 1.57, на заменённых мосфетах ЮМ 1,5 вольт. Подскажите, пожалуйста, где рыть дальше. Проц Celeron 1.7
P.S. Если чего не так написал, не пинайте сильно, я готов исправляться.
  • No HTML tags allowed.
RK
19 years 1 month ago
Порты USB с массой не в КЗ.Примерно 875 Ом относительно корпуса.
RK
Сейчас на мосфетах возле слота AGP (кстати включены они параллельно и звонятся как исправные) напряжения соответственно 5V;3.3V;0.26.
В параллельное содинение как-то не верится. Если вы приводите напряжения, то указывайте, где вы их замеряли.
Какое штатное напряжение у ICH5 3.3V?
Два штатных напряжения: 3,3 В и 1,5 В (внимательно читайте первый пост). Если отсутствует 1,5 В, то ЮМ обычно сильно греется. Проверяйте соответствующий транзистор. Смотрите, что подается на его затвор. Греется ли этот транзистор?
zheka
Скорее всего питание ICH5. Замени мосфеты между слотами AGP и PCI. Должно быть 1,6 В.
Причем там могут стоят APM.
Max
Менять мосфеты надо между AGP и DDR...
RK
Всем большое спасибо, оказался пробитым один мосфет , тот который ближе к ЮМ , но заменили оба. Мост больше не греется и вроде работает. Заменены на IRLR2905.
16 ноя 2007 - 04:34
Народ, здрасьте , попала ко мне такая же плата ,только с другими мосфетами APM3055 и стабилизатором APL1084, греется ЮМ -больше нормы, и в дежурке греется. Поменял мосфеты ничего не изменилось, один отпаяный показал зверские утечки. Поменял мосфет в углу платы (помоему стабилизатор напряжения +5В), то же. Выводы данных и питания USB не замкнуты на корпус, R=700 Om, правда напряжение питания USB просаживается до 1.5 В. Хотя при первом включении +5В.
Как еще проверить неисправен ли ЮМ , как, если возможно, попытаться его восстановить. Еще, дайте пожалуйста ссылку, проверенной фирмы, где можно заказать пост-карту, а то облазили интернет и только одни наборы : MASTERKIT & CHIP I DIP.
Кстати напряжения на мосфетах рядом с АГП 1.5V.
Проверил еще раз в дежурке мост раскаляется секунд за 20, Выводы данных и питания USB не замкнуты на корпус, кроме одного порта сзади, у него сопротивление data+ 4 Ом относительно корпуса.
RK, приглядитесь внимательней.
Справа есть чудная кнопка "Изменить".
С ее помощью можно дополнять/редактировать свой пост.
" только с другими мосфетами APL1084 "
APL1084 это не мосфет а стабилизатор напряжения смотрите datasheet
По твоему это нормально? Одного порта достаточно, чтобы утверждать что неисправность в ЮМ.
RK
19 years ago
Извините что задаю глупый вопрос, хотелось бы уточнить, читал тему : "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5", Зачем вставлять при этом проц? у меня нет особого желания случайно его спалить.
Ни когда не отжигал с процем, и никогда не подключал 20pin, а уж понаотжигал уже "мама не горюй"! Подключаю только 4pin - чтобы был контакт "массы" и с оранжевых проводков 3,3V коннектора через амперметр все USB_data по очереди, и по несколько раз. Не сразу, но ток упадёт, где до нуля, где до 0,3-0,5A - можно так и оставлять...
В мосту будет раковина...
