By Anonymous (not verified) , 14 April 2008
БП поступил с пробитыми выходными силовиками 13009
Заменил их + резюки по 1,8кОМ возле, запустил БП дежурка немного завышена до 6в,
заменил С34 вошла в норму. При попытке включения вентилятор начинает крутится и почти тут же останавливается.
Замерил выходные напруги при включении, особо отчетливо видно что 5вольт подымается до 6 и срабатывает защита.
По схеме от IW-P300 поменял уже С36-С38, С8-С10, РС817, SG6105 -ничего не помогает.
Подскажите плиз на что еще обратить внимание
  • No HTML tags allowed.
А VR1 на 1 кОм присутствует?
Jet
18 years 7 months ago
Угу, думаете в нем дело?
залит капитально он, на замер 600ом кажет...
Jet
поставил вместо подстроечника резюк на 100 ОМ -ситуация не изменилась:(
А почему на 100 Ом ???
Взьмите схему (тут в схемах есть ) досконально проверьте номиналы всех резисторов
в цепи ОС выпаивая и сравните с номиналами на схемой, пропаяйте их все.
Jet
схемы именно на 250 W не нашел, более менее похожа на 300, но есть отличия
впаял на 100 потому что читал в поиске, что близко к этому значению  впаивали, да и думаю
разницы нет большой т.к. поведение не изменилось.
>резюки по 1,8кОМ
Эти сдохли а на 2.2 ома живые ?
Может он на самовозбуде запускается ?
micbal
Подайте с другого блока на выходы 5 и 12 вольт, и померьте напряжение на входе сравнения 6105. Схема с 300 ваттным совпадает, только на том больше деталей. Кстати, один из нескольких инвинов бывает (при абсолютной исправности) не стартует без нагрузки.
Jet
Все, проблему нашел..
блин оказывается была плохой прокладка между одним из силовых транзюков и он потихоньку давал искру что не было заметно при небольшой нагрузке, а нагрузил побольше, сразу стал заметнее шум и повалил небольшой дымок между прокладкой и транзистором. Поменял ее и все встало на свои места.
Получается небольшое кз выдавала такую ботву на выходе...
Всем спасибо за помощь!
