By tvova , 15 October 2007
Привет всм! Приехала мать неизвесной породы!? Наней ничего нет (никаких опознвательных знаков) Извесно только чт SocketA проц ADM1,7. При включении очень сильно реется U3
 IT8702F-A 0309-GXS. Да еще при включении на 7 pin 2,65V стоит DDR1. при этом от кнопки включается и выключается! Где поглядеть??? Хотябы какеё опознать!
да BIOS  Phoenix D686   от 1998г
Подскажите где покапаться!! Заранее благодарен!!
  • No HTML tags allowed.
А прямо в биосе
tvova
19 years 1 month ago
дело втом что изображения нет вообще. а похожего ничего нет. Что посоветуете?
tvova
Для начала правильно называйте тему ;).
Можете считать BIOS на программаторе или на другой матери методом hotswap'а. Потом читаете статью об определении производителя по информации из дампа.
Кроме этого на матери обычно есть какие-нибудь надписи (вплоть до надписей на слотах и разъемах) - постите сюда.
При описании неизвестной матери желательно указывать формфактор, кол-во слотов (и тип) памяти, слотов для плат расширения, примерное расположение остальных разъемов, наличие доп. контроллеров или присутствие разводки под них. Если совсем лень, то можете дать фото в хорошем качестве.
tvova
А как вы думаете подойдет ли Мультикот GA-8IPE1000-G на ней стоит IT8712F-A   0442-GXS. еСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
slgor Гость (not verified)
скорее всего нет,третью строку с обоих огласите.
http://www.ite.com.tw/product_info/PC/pc_product_info_2.asp
IT8712-IT8702F +H/W Monitor, Pin compatible with IT8702F
так, информация к размышлению.
Есть вероятность что IT8712F-A подойдет,  они с IT8702F-A близкие родственники.
Только IT8712F-A нужно брать не с гигаглюка, они там специфические, индекс "GB" в конце третьей строки, и несовместимы с платами не от гигаглюка.
tvova
Начну по порядку! Материнка с 3 слотами под DDR1(2вместе а один мальнько правее всторонке),далее имеется 1слот AGP, 5слото PCI, 2 IDE лота на задней понели : 2 USB порта , 2 COM порта, 1 LTP порт, звук обычный(стерео), Да еще оба моста под родиаторами (Даже неглянеш что там!) рядом с ЮМ еще 4 потра под USB . Под DDR стоит RT9173A   CL55DE9.
Про мултики :  на неизвесной третья строчка MG5P9G,  а на гигабуте третья строчка MJT0G1GB
Опознание платы возможно только по фото.
Мультик с гигабайта не пойдет точно.
tvova
опознал!!!  мать chaintech 7NJL3!!! Может поможет?
tvova
Страница загрузки для этой матери - вот.
Единственная проблема, BIOS'ы собраны в кучу объемом 5,9 Мбайт. Можно поискать отдельные версии, ссылок вываливается достаточно.
Но сначала надо определиться с нагревом мультика.
Вы написали, что она сильно греется при включении. Это следует понимать как "греется при включении основного питания" или как "греется в дежурке"?
