By tvova , 15 October 2007
Привет всм! Приехала мать неизвесной породы!? Наней ничего нет (никаких опознвательных знаков) Извесно только чт SocketA проц ADM1,7. При включении очень сильно реется U3
 IT8702F-A 0309-GXS. Да еще при включении на 7 pin 2,65V стоит DDR1. при этом от кнопки включается и выключается! Где поглядеть??? Хотябы какеё опознать!
да BIOS  Phoenix D686   от 1998г
Подскажите где покапаться!! Заранее благодарен!!
  • No HTML tags allowed.
tvova
19 years 1 month ago
извеняюсь. дапри включении основного питания(нажмеш на кнопкувключения),а в дежурке стоит нормально,вроде все напруги в норме.
Сильно греется только мультик? Может что-нибудь поблизости?
Попробуйте снять преобразователи на RS-232. Померяйте питающие напряжения, которые приходят на мультик.
tvova
Рядом с мультиком только микросхема U1 32AQ    LM78L    05ACM   .  МОЖЕТ ЕЁ ОТКИНУТЬ?     У НЕЁ НА 1 НОГЕ 4,9v  НА 8 НОГЕ 12v
tvova
зАВТРО НАДЕЮСЬ ПРОДОЛЖИМ!!рАБОЧИЙ ДЕНЬ УМЕНЯ ЗАКОНЧЕН! вСЕМОГРОМНОЕ СПАИБОдО ЗАВТРА!!
dizzy
Будьте внимательны при отправке сообщения, не КаПсИтЕ!!!
За неоднократное нарушение правил форума, участник tvova получает устное предупреждение. Если и дальше сообщения будут оформляться в таком же стиле, удалю весь топик.
tvova
Проверил напряжения еще раз, оказалось что на 36 ноге мультика (vidvcc) занижено, всего 0,4в вместо 3,2в. откинул ногу - непомогло, напряжение до ноги ровное.
Ну вот, стоит только отвлечься на решение личных дел, как в форуме начинается бардак... :evil:
Владимир, IMHO этого недостаточно... :(
tvova, поглядите, сколько вы оставили сообщений, в которых голову сломаешь пока поймешь смысл. В вашем распоряжении есть кнопочка "Изменить", с помощью которой вы легко можете исправить все ранее оставленные баги в оформлении постов. Как-никак, это технический форум довольно высокого уровня...
Вот порылся по форумам, но так и не добрался до сути, подскажите пжлс. что же указывается на
IT8712F-A во второй и третьей строке к примеру:
IT8712F-A  -  ну это понятно
0228-GXS  -  что значат цифры?
MF4JHO  -  ????
Root
28-я неделя 02-го года, ревизия мультика - G.
MF4JHO - ????
честно, меня это не интересовало. Тут скорее всего зашифрованы место изготовления, материал пластика и пр. ненужная нам инфа. В документации эта строка помечена как "LOT ID".
