By ROMby Unknown , 10 September 2003
HELP!!!!!!!!!!!!!!
У меня винт IBM IC35L040AVER07-0(60Gb 7200PRM) не определяется пока его не долбанешь. При определении начинает монотонно как бы просвистывать головками, что-то типа бжик-бжик если его резко повернуть он перезапускается(заново раскручивается) и только тогда определяется и то не всегда. Проверял его HDDUTIL на нем нулевая дорожка практически вся в бедах. Прогой MHDD сделал
aerase(посекторное стирание), после чего винт заработал, но на нулевой дорожке скорость чтения была 2Mb(еще примерно в трех местах скорость также опускалась почти до нуля) примерно через неделю опять начал бжикать причем стал тормозить систему, при загрузке с дискеты ждешь минут 15.
Пробовал форматировать на низком, выделял место подрезервные дорожки ремапил разными прогами(hddutil, mhdd, hddspeed) либо зависают или не какого эффекта. Есть PC3000 v.9 но без утилиты на этот винт(у кого есть слейте на мыло).
Кинте прогу или скажите как вылечить винт?
  • No HTML tags allowed.
zatras
23 years 2 months ago
А родной IBMвоской форматилкой? Дятлов лечит на ура.
MmM
Пока ты не убил винт сделай следующее:
1. сними плату.
2. пропаяй контактный площадки в которые упираются иголки из гермоблока.
3. если ты ничего не прибил в винте - наслаждайся счастьем
MmM
PS IBM - SUXX
PPS Fujitsu - rulez
Anonymous (not verified)
у IBM после пропайки очень желательно сбросить дефект-лист и провести внутреннее форматирование.
А если нет PC3K, то прогнать DFT.
и обязательно певесить вентилятор (или прилепить радиатор на самую горячую микруху)
зы
IBM лучше Fujitsu, т.к. надёжнее
ззы
IC35L040AVER07-0 - на 40гиг.
MmM
Неее ... фуджитсу после переделки самые рульные ... да и чуть что с неадаптивных инфа сливается проще :)
Root
IBM хуже Fujitsu. Восстанавливать эти винты все равно приходится, так что без разницы. Меня удивляет то, что в новых винтах от IBM-Hitachi пока еще проблему с игольчатыми контактами не решили. Винты как сыпались, так и сыплются. Как лечить ИБМ:
1. Слить данные
2. Прогнать MHDD или DFT
3. Игольчатые контакты подкорректировать
4. Поставить на винт кулер - они с температурой не живут, в отличии от Сигейтов
5. Наслаждаться бытрым DeathStar:)
Root
маловато будет для IBM.
1...
2.подкоректировать контакты
3!! залить термоклеем банку вокруг игольчатого разьёма и прижать к ней контроллер пока клей не застыл.
4. а вот теперь прогнать обнуление.
5...
6 и наслаждаться без куллера.
у меня ещё не одна вот так пропатченая IBM меньше года не работала, а так как тока примерно год этим занимаюсь, то и возвратов не было.
желательно ещё и под ide и питалова клея налить, но тогда теряется товарный вид, хотя это наименьшая плата за надёжность.
и ещё, данный вид патчения придуман не мной , а кем то на иксбите, если автор обьявится, то прова на данный вид ремонта пренадлежат ему:)
MmM
23 years 1 month ago
Эх млин ... накаркали. Принесли два авера ... с одного только фильмы смог слить ... доками и не пахнет. Второй еще хуже ... просто борюсь хоть за какую-нить инфу пока.
И еще и срочные.
Все, я пошел ... вешаться.
MmM
да ладно не торопись, поправь контакты , затем прогони mhdd тест поверхности с erase wait (всё равно нечитаемые не прочтёт), а затем сливай easy recovery или ещё чем нить.
без erase wait будет оооОчень тормозить... :)
MmM
Какой mhdd Ж)))
HRT+Data Recovery+PC3000
mhdd я как-то не особо :)
