By ROMby Unknown , 10 September 2003
HELP!!!!!!!!!!!!!!
У меня винт IBM IC35L040AVER07-0(60Gb 7200PRM) не определяется пока его не долбанешь. При определении начинает монотонно как бы просвистывать головками, что-то типа бжик-бжик если его резко повернуть он перезапускается(заново раскручивается) и только тогда определяется и то не всегда. Проверял его HDDUTIL на нем нулевая дорожка практически вся в бедах. Прогой MHDD сделал
aerase(посекторное стирание), после чего винт заработал, но на нулевой дорожке скорость чтения была 2Mb(еще примерно в трех местах скорость также опускалась почти до нуля) примерно через неделю опять начал бжикать причем стал тормозить систему, при загрузке с дискеты ждешь минут 15.
Пробовал форматировать на низком, выделял место подрезервные дорожки ремапил разными прогами(hddutil, mhdd, hddspeed) либо зависают или не какого эффекта. Есть PC3000 v.9 но без утилиты на этот винт(у кого есть слейте на мыло).
Кинте прогу или скажите как вылечить винт?
  • No HTML tags allowed.
У меня лежит (сам не знаю почему до сих пор не выкинул) дохлый Quantum SE на котором как раз филипсовская TDA выгорела - в ней дырка.
MmM
23 years 1 month ago
:) видать и на старуху бывает проруха. У меня плата для съема инфы с филипсовской TDA весьма успешно живет.
Root
А фуджей (MPG) прошу не трогать.
А я и говорю, что восстановленные Фуджики - круто. Круче чем дохлые Дятлы, Эрики и Ванкуверы! Я утверждаю, что у Фуджиков механика - классная, а с электроникой они чуть-чуть налажали :(
А на SE только Филипсы стоят. Правда, на одной модели огненных шаров, LCT или CX вроде, Филипс выгорал. Там микруха глючная, а на SE - "нормальная"
Вот линк на дохлый Quantum CX:
http://www.mhddsoftware.com/inside/qucx/index.shtml
Рекомендую закачать и сохранить, т.к. возможно сайт скоро закроют :(
Также обратие внимание на маркировку микрухи!!! :)))
MmM
23 years ago
Я такую ситуацию частенько вижу .... вот и сейчаз лежит на востановлении данных такой винчестер. Сам то рабочий, а с транслятором проблемы.
3й день собираю транслятор руками.
