By ROMby Unknown , 30 December 2005
Здравствуйте, отцы!
Столкнулся с такой проблемой:
Год назад купил новый хард Maxtor Diamond Plus 9 (6Y200P0) 7200 rpm U133 8 Мб, 200 Гб. Кстати, Win XP в Device Manager определяет его как 6B200P0.
Уже этим летом винт стал подглючивать (тормозить), а в итоге потом вообще стал намертво завешивать систему при записи на него...
Как появилось время, попробовал лечить его на предмет поиска и маркировки bad-блоков.
Использование уродцев виндоусовского Скандиска и Нортоновского Horton Disk Doctor ни к чему хорошему не привело.
Столкнулся с прогой MHDD, версия 4.6. Проверил в первый раз без ремапа и "деструктивной записи" (последняя фича в функции Scan).. нашел мне 70 мб сбойных блоков.
Тем не менее, при попытке закинуть файл на "вылеченный" хард в виндоусе, последний снова намертво зависал...
И так повторялось несколько раз.. при этом, при сканировании, я пробовал различные функции scan (remap, destructive..), erase..
Ничего не помогало... а в итоге, и Mhdd стал виснуть в определенных секторах намертво...
Даже не знаю что делать... пытался промаркеровать функцией Makebad определенную область.. но ничего не вышло - сразу наступает завис.
И еще информация: всего цилиндров 398 миллионов.. капитальные глюки начинаются где-то с 370-380 миллионного цилиндра.
Всю инфу с харда перед манипуляциями успешно снял. Было 3 раздела, сейчас сделал 1.
Посоветуйте как и чем вылечить? :roll:
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 11 months ago
Очень любопытно. А МХДД как его видит?
Смарт не плохо бы поглядеть.
Anonymous (not verified)
Хм.. и БИОС и МХДД видет его так же - то есть именно с буковкой "B".. хотя по документации он "Y"!
Так, привожу логи по команде SMART в MHDD:
Getting SMART attributes...
SMART READ ATTRIBUTES
HDD: Maxtor 6B200P0; FW: BAH41B10; SN: B405AC8H
SMART attributes:
Name Val Worst Raw
Att # 3 : Spin up time : 204 202 13659
Att # 4 : Number of spin-up times : 253 253 217
Att # 5 : Reallocated sectors count : 1 1 2555
Att # 6 : Read channel margin : 253 253 0
Att # 7 : Seek error rate : 253 251 0
Att # 8 : Seek time performance : 251 248 36709
Att # 9 : Power-on time : 247 247 65248
Att # 10 : Spin-up retries : 253 252 0
Att # 11 : Calibration retries : 253 252 0
Att # 12 : Start/stop count : 250 250 1274
Att # 192 : Power-off retract count : 253 253 0
Att # 193 : Load/unload cycle count : 253 253 0
Att # 194 : HDA Temperature : 33 253 29
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 253 252 9318
Att # 196 : Reallocate event count : 253 253 0
Att # 197 : Current pending sectors : 253 253 1
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 253 253 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 199 199 0
Att # 200 : Write error rate : 253 252 0
Att # 201 : Unknown : 253 252 0
Att # 202 : Unknown : 253 244 0
Att # 203 : Unknown : 253 252 0
Att # 204 : Unknown : 253 252 0
Att # 205 : Unknown : 253 203 0
Att # 207 : Unknown : 253 252 0
Att # 208 : Unknown : 253 252 0
Att # 209 : Unknown : 241 241 147
Att # 210 : Unknown : 253 233 5
Att # 211 : Unknown : 253 252 0
Att # 212 : Unknown : 253 253 0
Итак, я то посмотрел? Или что-то ещё требуется выложить?
gold55
и не будет ремапить. у него дефект лист полный.
gold55, это по каким параметрам ты судишь?
Ну и как его лечить? - Мне бы, условно говоря, отметить всю оставшуюся область, начинася с 380-миллионного цилиндра как Бэд-блоки, чтобы туда файловая система даже не сувалась, да и бог с ним.
Пытался так сделать в MHDD, но не получилось: либо случай тяжелый, либо сам чего не так делал...
MOZAS
Botya
Лечить--для начала надо очистить дефектную таблицу и смарт!
Подскажи, пожалуйста, конкретные команды в Mhdd, чтобы случайно не накосячил...
ivp
Botya
МХДДой это, увы, не решается... :roll:
ivp, а как же это можно решить?
ivp
Botya
Нести к спецам - сами не сделаете...
Вот только обидно, что сам не смогу сделать... - не думал, что он так жестоко побился..
Можете в кратце описать диагноз, что с ним стало и почему нельзя самому вылечить? - Чего там, паять что ли надо?
Сколько может стоить такой ремонт?
