By ROMby Unknown , 30 December 2005
Здравствуйте, отцы!
Столкнулся с такой проблемой:
Год назад купил новый хард Maxtor Diamond Plus 9 (6Y200P0) 7200 rpm U133 8 Мб, 200 Гб. Кстати, Win XP в Device Manager определяет его как 6B200P0.
Уже этим летом винт стал подглючивать (тормозить), а в итоге потом вообще стал намертво завешивать систему при записи на него...
Как появилось время, попробовал лечить его на предмет поиска и маркировки bad-блоков.
Использование уродцев виндоусовского Скандиска и Нортоновского Horton Disk Doctor ни к чему хорошему не привело.
Столкнулся с прогой MHDD, версия 4.6. Проверил в первый раз без ремапа и "деструктивной записи" (последняя фича в функции Scan).. нашел мне 70 мб сбойных блоков.
Тем не менее, при попытке закинуть файл на "вылеченный" хард в виндоусе, последний снова намертво зависал...
И так повторялось несколько раз.. при этом, при сканировании, я пробовал различные функции scan (remap, destructive..), erase..
Ничего не помогало... а в итоге, и Mhdd стал виснуть в определенных секторах намертво...
Даже не знаю что делать... пытался промаркеровать функцией Makebad определенную область.. но ничего не вышло - сразу наступает завис.
И еще информация: всего цилиндров 398 миллионов.. капитальные глюки начинаются где-то с 370-380 миллионного цилиндра.
Всю инфу с харда перед манипуляциями успешно снял. Было 3 раздела, сейчас сделал 1.
Посоветуйте как и чем вылечить? :roll:
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
Вот только обидно, что сам не смогу сделать... - не думал, что он так жестоко побился..
Можете в кратце описать диагноз, что с ним стало и почему нельзя самому вылечить? - Чего там, паять что ли надо?
Это пока сложно сказать, насколько "жестоко", но самостоятельно очистить дефект-листы и СМАРТ точно не получится - нужны специализированные программы, типа PC3K или Аси, да к тому же нужно уметь ими пользоваться; кроме того, возможно, что все это не причины, а следствия...
Сколько может стоить такой ремонт?
Дык ить it depends - возможно, что и сущую мелочь за диагностику/очистку таблиц, а возможно, что и бессмысленно экономически связываться с ремонтом...
Anonymous (not verified)
Порылся тут в документации... нашел гарантийный талон - оказывается, есть ещё гарантия, так что свожу после праздников к ним хард, посмотрим, что смогут сделать.
Скажу, что стал завешивать внезапно всю систему при попытке записи.. как лечить скажу не знаю и не умею... Скажу Скандиском только проверял.
Вот это правильно... :wink:
Tomset
Судя по:
Att # 3 : Spin up time : 204 202 13659
Att # 8 : Seek time performance : 251 248 36709
Питание у него хреноватое. Так, что если задира нет, возможно он по ошибке много сектроров ремапнул. На хороший блок питания и сделать в мндд полное Erase.
Если беды уйдут, то скорее всего и G-лист зря переполнен. Ну а если нет. То по HPA хвост отрезать. Ну это на случай, если бортанут по гарантии.
gold55
сдать по гарантии и не париться. имхо примут и поменяют на другой винт.
Обычно 10-15$ стоит ремонт HDD у профессионала, причем в любом случае (даже если был всего 1 дефект) профессионал прогонит селфскан (который заново настроит накопитель, устранив ВСЕ видимые/скрытые проблемы). Те ремонтники, которые просто чистят листы и берут за такое ДЕНЬГИ - мошенники. Потому что такой винчестер, будучи один раз неисправным, сглючит и повторно. После селфскана же - в 93% случаев он отработает гарантийный срок 3-12 мес.
ivp
Ruterian
Кто б спорил... :wink:
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! :mrgreen:
Проблемы с винтом начались, когда он стоял на машине с 250-ватным БП.. Лечить начал уже на новой машине с 350-ватным блоком. - Полный ERASE начал было делать, но скорость очистки была всего 4,5 мб/сек.. и я.. забил на это дело..
Сейчас бы повторил процесс.. но, блин, я его уже вытащил из блока и упаковал.. - думаю уж попробую вариант с гарантией.
Заявлена 30-месячная гарантия, а прошло с даты покупки только 14 месяцев.
Покупал на Савёловке: павильон ЗАО "Радиокомплект-компьютер". Сервис-центр расположен в районе м.Павелецкая. www.rtkk.ru
Уж не знаю насколько комптетентные люди там сидят... И еще, как думате, стоит им говорить о собственных попытках его лечить с помощью MHDD? - Имхо, не стоит...
gold55
Botya прикинся ламером для начала.
ЗЫ: всех с наступившим новым годом.
20 years 10 months ago
Сдал хард сегодня в гарантию!
Работник, кстати кавказец :mrgreen:, принял диск, подключил к компу и сразу же начал тест Mhdd.. :lol: Я ему сказал, что этим уже занимался, и толку никакого.. на что он сказал.. "мдя..".
В итоге мы договорилсь, что я приду попозже. Пришел, взял квиток о приемке..
На мой вопрос "Что с диском?" - чел ответил: "Плохо ему.." :lol:
Сказал что ждать не меньше 2 недель... но и не больше 3-х. #-o
