By Alex Homutov , 29 November 2006
именно не протягивает, а не незахватывает. Лист заходит на 3см и следует останов с ошибкой. Кто-нить сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
На самом деле, здесь довольно важно, КАКОЙ ошибкой. У этих "умников" ошибка определяется по длительности горения желтого светодиода, частоте мигания, количеству миганий, сколько лампупочек желтым загорелось... целая наука !
Но самое простое, что первым приходит на ум - проверь, исправен ли картридж.
Штука в том, что после вывода листа "на готовность", то бишь - на стартовую площадку перед валами протяжки, этот принтер:
а) включает блок лазерной головки;
б) подает высокое напряжение (киловольты) на коротроны картриджа;
в) переключает механику на одновременную протяжку листа и вращение барабана картриджа.
Посему, причин такого поведения может быть много. Начни с простейшей.
Если верить startcopy это ошибка фьюзера, во што мало вериться, т.к. после хрен его знает какой попытки он может нормально распечатать тестовую. Бумага захватывается, протягивается до входа в кртридж (датчик бумаги утапливается) и усе - ошибка.
А кстати, может быть и фьюзер. Там тефлоновая трубочка/ленточка оч-чень гаденькая, и ежели ее краешек замялся/ободрался... бумаге будет пофиг, а датчик печки скажет, что ленточка вдруг потерялась/порвалась - вот копия и не пойдет.
Anonymous (not verified)
20 years ago
хм... а помоему термоплёнка ни при чём... насколько встречался даже при обрыве этой плёнки принтера печатают, вот только на отпечатках пятна смазанные и другие дефекты. Хотя 5L давно в руках не держал, может там как то реагирует аппарат на обрыв плёнки
19 years 10 months ago
Чем закончилось то? Купил б\у HP 5L и столкнулся точно с такой же проблемой.
Но у меня стабильно после 1-3-х попыток начинает нормально печатать пока не сделаю перерыв больше чем на 10-15 минут, потом опять надо 1-3 попытки делать и опять все нормально
походу и у меня аналогичная проблема, только на HP1100 После печати 3-4 страниц - следующая захватывается, начинается печать, при подходе листа к печке загораются сразу все три лампочки (даже не загораются, а одновременно несколько раз мигают как светомузыка) принтер останавливается и... вечная проблема)))) мигает жёлтый
удаляю бумагу "застрявшую" Снова 3-4 листа - таже картина
Смотри входные и выходные оптопары!
Да ничем, пока думал его забрали без ремонта и HP1018 купили
На 5L попадалось такое. Подгорели контакты на печке и иногда обрывались. При разборке обнаружилась частично сгоревшая металлизация на керамике. Термоэлемент менять не стал. Присобачил под контакт какую то пружинящую пластинку, чтоб она дальше от края элемента приконтачила, а не в сваем месте.
Ясно
но как объяснить, что заедает только первые 1-3 листа, а потом все идет как по маслу бесконечно долго, пока не сделаешь перерыв более 5-10минут?
У меня ситуация выглядит так:
- сначало пустил 1-й, его затянуло на 10-30мм, принтер остановился, загорелась ошибка "Ошибка фьюзера", я его вытянул, выключил-включил принтер, и так 1-3 раза, затем все нормально, до первого перерыва больше чем 5-10мин.
