By Alex Homutov , 29 November 2006
именно не протягивает, а не незахватывает. Лист заходит на 3см и следует останов с ошибкой. Кто-нить сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
пока не сделаешь перерыв более 5-10минут?
Может песка за это время остывает?:roll:
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
вот печурку с другого принтера поставил - всё работает. Значит однозначно дело в печке.. Только вот где? Столкнулся с аналогичной проблемой также на HP2200 но там глюк в самом термоэлементе выяснился. Кстати, никто не подскажет какое сопротивление на терморезисторе должно быть в данно аппарате?
походу и у меня аналогичная проблема, только на HP1100 После печати 3-4 страниц - следующая захватывается, начинается печать, при подходе листа к печке загораются сразу все три лампочки (даже не загораются, а одновременно несколько раз мигают как светомузыка) принтер останавливается и... вечная проблема)))) мигает жёлтый
удаляю бумагу "застрявшую" Снова 3-4 листа - таже картина
Именно так. Печка и остывает. Вопрос в том, почему она успевает перегреться (или принтер так думает). Похоже, причина в том, что элемент изменил свои характеристики и нагревается слишком быстро. А по умолчанию, элемент включен все время, пока через печку едет бумага. Вариант 2 - датчик изменил свои характеристики, и хотя температура печки правильная, он сигналит об ошибке, когда принтерная печка еще в режиме.
Для начала - проверить температуру и качество фиксации тонера у каждого из 4-х листов, успевших выйти из принтера. Ежели она НЕ отличается существенно - добраться до термодатчика печки (ежели смотреть на принтер спереди, то - у левого края печки), и измерить его сопротивление. При 20 град. Цельсия должно быть 440 КОМ +/- 30 КОМ. Ежели не так - МЕНЯТЬ ! Ежели сопротивление в пределах - внимательно осмотреть поверхность термодатчика, ежели грязь, тонер - аккуратно счистить. Не поможет - МЕНЯТЬ !
Ежели отличается, и последний лист вообще "в трубочку сворачивается" - добраться до разъема нагревательного элемента и измерить ЕГО сопротивление. Должно быть 30 ОМ +/- 10 ОМ.
Ежели нет - МЕНЯТЬ ! Ежели сопротивление в пределах - чистить термоэлемент и пленку. Ежели не поможет и чистка - МЕНЯТЬ !
но как объяснить, что заедает только первые 1-3 листа, а потом все идет как по маслу бесконечно долго, пока не сделаешь перерыв более 5-10минут?
У меня ситуация выглядит так:
- сначало пустил 1-й, его затянуло на 10-30мм, принтер остановился, загорелась ошибка "Ошибка фьюзера", я его вытянул, выключил-включил принтер, и так 1-3 раза, затем все нормально, до первого перерыва больше чем 5-10мин.
Здесь - ситуация обратная: элемент (и вся печка в целом) не успевает нагреться за положенное время. Более того, разогревается все это хозяйство крайне медленно. Однако, нагревшись, все нормально работает, поскольку все время протяжки бумаги печка обычно включена. Как отдохнули минут 10-15 - так печка снова успела остыть (подогрев печки в ждущем режиме у них почему-то сделан не с обратной связью, а по таймеру).
У нас такое было, правда, с LJ 1200 - вылечилось только заменой термоэлемента. Старый, окисляясь, постепенно потерял свою способность быстро нагреваться, хотя нагревшись - работал именно по вышеописанному сценарию.
Термопара 100%! У 6L,5L это больное место! Было такое не раз!
Ремонт термистора печки принтера Hewlett-Packard LaserJet 5L / 6L
http://www.startcopy.ru/repair/term_5l.htm
Так, однако, термопара, термистор или термоэлемент ?
Термопара в составе печки есть, срабатывает как защита от перегрева на разрыв цепи нагревательного элемента. Такая большая (с двухрублевую монету) блямба в цепи нагревателя, прижатая к тефлоновой пленке.
Термистор (англ. thermistor), то же что терморезистор. Исторически термин «Т.» происходит от английских слов thermally sensitive resistor ... (из словаря). Такое в составе печки тоже есть, часто его называют термодатчиком...
А в приведенной Вами ссылке речь идет о термоэлементе, то есть - о самом нагревателе.
Да, все верно. Нарушение контакта в цепи термоэлемента тоже может быть причиной вышеприведенного глюка. Причем сопротивление окисла в точке контакта может существенно меняться в зависимости от температуры. Проверяется обычным измерением сопротивления холодного термоэлемента. А потом - если поможет метод в приведенной статье - очень хорошо. Не поможет - менять термоэлемент.
мда.. всё конечно прекрасно.... Сопротивление датчика - 450 КОм, сопротивление нагревательного 110 Ом... (говорю про HP1100) - На двух элементах пробовал - 110! При включении принтер дёргается и "замирает" и вообще нет никакой индикации, или загораются все три лампочки. Читал на "старткопи" именно при таком дёргании дефект связан типа с печкой... Да, блин, не могут же быть сразу два термоэлемента убитые, сопротивление есть, контакт есть... где ещё ковырнуть то????? ХЕЛП)))))
В ТАКОМ случае - маловероятно. Хотя - сервисмануал говорит, что у ХОЛОДНОГО (+20 С) термоэлемента должно быть 30 ом. А чем меряли ? Импульсным цифровиком можно много чего намерять, поскольку в точках присоединения к термоэлементу кабеля может быть окисленная площадка (см. ссылку, что дал ServiceMan, а на окислах импульсные тестеры врут безбожно). Померьте, однако, стрелочным, и ежели сопротивление выше 40 Ом - воспользуйтесь советом из ссылки, хотя бы на одном экземпляре. ПосмОтрите разницу, опять же.
А ВСЕ ТРИ ЛАМПОЧКИ по сервисмануалу - это вообще-то проблема ПЗУ или памяти. Значит, что-то не так с мозгами (или ПЗУ-ху убили).
Сервис-мануал говорит: Вынуть мозги (если стоят добавочные), попробовать без них. Почистить (может быть, даже помыть) главную плату.
Хотя... часто аппараты ведут себя неадекватно и тоже врут безбожно в ходе самотеста, когда проблема не выделена отдельной комбинацией лампочек...
Да, только вот говорилось что все три не горят, я мигают при прохождении листа, затем загораеться желтый! А это далеко не мозги!
В предидущем сообщении случайно спутал названия, но по ссылке смысл был понятен!
Я бы попробовал востановить термистор согласно статье!
Если не получиться то менять, на идентичный и заведомо рабочий!
У печки контролируется не только температура. Там еще датчик наличии тока через нагреватель есть. Кто не верит, может отключить на долю секунды нагреватель на ходу. Принтер тут же встанет.
В другом случае глючить может вовсе не печка, там где три лампочки. Я бы посмотрел не заклинил ли подшипник на котором зеркальца для лазера крутятся. Может смазка высохла, а после нескольких попыток оно все же начинает вращатся. При старте страници свист вращения зеркал должно быть слышно.
так-с, если кому интересно... В моём случае проблемы были с главной платой...ставлю с другого - всё работает... Тогда вопрос к знающим людям... что может выйти из строя на главной плате при таком раскладе, есть при включении - три индакатора, подкод - два зелёных. Как выяснилось - это печь... Что на главной плате отвечает за печь Если кто нибудь сможет рассказать - заранее премного буду благодарен (желательно подробнее) Схема у меня имеется.
P.S. уже был у меня вопрос... в плате выгорела микруха, которая находится около большого конденсатора TR-78756 (на плате надпись IC501) в том случае всё решилось перепайкой.... В данной плате такая же байда, да вот только перепайка дала только то, о чём и описано выше, может этот дефект подскажет знающим людям, что ещё по цепи могло полететь?
