By ROMby Unknown , 13 January 2006
В принтаке меняли термоплёнку, после чего он не стал печатать. Т.е. при выводе тестовой страницы лист выходит белый, а при печати с компа - вылетает сообщение что принтер не может распечатать, без указания кода ошибки.
  • No HTML tags allowed.
Rush
20 years 10 months ago
Что-то не так собрали... запустите тест и когда бумага зайдёт под картридж, выключите принтер из сети.. достаньте картридж и посмотрите есть ли на фотобарабане изображение..
Anonymous (not verified)
Нет, изображения нет!
1. Нет развертки лазера (или самого свечения лазера), хотя странно - "кричал" бы ошибку.
2. Нет каких-либо высоких напряжений
А все ли разъемы на место воткнули при сборке?
С другим картриджем пробовали?
Разьемы на месте! Пробовал менять печку, картридж и плату с USB интерфейсом! Без изменений
На лазерной головке обычно есть заслонка, которая открывается при установке картриджа и/или закрытии крышки принтера (чтобы без картриджа лазер наружу не светил и не попадала пыль в оптику). Она в порядке?
Заслонку удалял - результат ноль.
Rush
справа в принтере , куда вставляется треугольный выступ фотобарабана , подпружиненый контакт не провернули ?
Контакта, если я правильно понял, не нашел. Пласмасса в этом месте целая, без сколов и срезов. А элекр. контакты на этом принтаке к картриджу находятся слева.
А посередине треугольной ниши металлического контакта нет (подпружиненного штырька или пружинки), который бы контачил с центральным контактом фотобарабана?
Добавлено спустя 2 минуты:
Я имею в виду, так сказать, "ответную часть" торца фотобарабана картриджа.
Наиболее вероятно, криво посадили печку. То есть, печка не "села" четко в свои пазы. В результате, картридж также не садится полностью на свое место, контакта по высокому нет.
Но ежели есть ПОЛНАЯ уверенность, что с этим все нормально, начинать надо с измерений высокого на разъемах, подходящих к картриджу (но там - киловольты !). И наверняка окажется, что все же один из разъемов (блока высокого, например) не поставлен на место.
