By ROMby Unknown , 13 January 2006
В принтаке меняли термоплёнку, после чего он не стал печатать. Т.е. при выводе тестовой страницы лист выходит белый, а при печати с компа - вылетает сообщение что принтер не может распечатать, без указания кода ошибки.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Пробовали поставить картридж у которого нарушен ракель и засвечен барабан, т.е. тонер всегда на барабане. При печати тест-страницы выходит "грязный" лист (т.е. тонер хорошо переносится и запёкся), но текста с данными нет. Такая проверка, по-моему, явно говорит что высокое впорядке.
Это (imho) говорит о том, что в Вашем принтере нормальное напряжение переноса, и оно подается на ролик переноса. Но это не говорит о том, что напряжение заряда фотобарабана нормальное и "доходит" до зарядного ролика в картридже, а также о нормальном "снятии заряда" с засвеченного фотобарабана через его центральный контакт.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
P.S. А также о напряжении на магнитном валу картриджа...
Angel07 я занимаюсь ремонтом принтеров от случая к случаю, просто больше некому, но уже несколько десятков штук отремонтировал. Меня интересует одна особенность работы принтеров НР. Если закрыть заслонку принудительно или просто чем нибудь перекрыть лучь лазера, то бумага становиться белой, хотя теоретически должна быть черной. В копировальных аппаратах если перекрыть прохождение света лист получается черный. То есть в копирах те участки на которые попал свет разряжаются и это вполне естественно, фотобарабан то селеновый. А вот как это дело просходит в лазерном принтере, там что фотобарабан лучь лазера заряжает, или как?
Если честно, я тоже не совсем понимаю этот момент. Но луч барабан не заряжает.
По теории, если я правильно ее понимаю, барабан заряжается зарядным роликом до потенциала ~ -900В. Лазерный луч разряжает засвечиваемые места до ~200В. Тонер на магнитном валу тоже заряжается отрицательно, и притягивается засвеченными местами (с более низким отрицательным потенциалом) фотобарабана. На Ролике переноса потенциал положительный, поэтому тонер с ФБ переходит на бумагу.
Не совсем понятный мне момент - почему отрицательно заряженный тонер перескакивает на отрицательно заряженный барабан, причем именно в те точки, где этот самый отрицательный заряд меньше? Не от того ли, что по отношению к тонеру барабан получается положительный? :-)
В копирах все вроде как проще ;-)
Unknown BIOS (not verified)
16 years 2 months ago
соберите принтер и всё будет нормально
Orest
То Unknown BIOS (гость), вт., 31/08/2010 - 13:33
4 c половиной года лежал себе разобанный принтер и ожидал Вашего ценного совета !/images/koloboks/laugh2.gif
ksuffka (not verified)
здравствуйте.
у меня проблема!!!! ПРОБЛЕМИЩЕ!!!!!
принтер Epson cx3900 работал, а потом перестал работать. заново переустановила все драйвера. а он, собака, все равно работать не желает..((((
при включении горят лампочки, потом начинают мигать: кнопка "ON"- мигает зеленым, кнопка после "on" мигает красным (там два рисуночка, один с капелькой, а второй с листиком), и две следующие кнопки мигают зеленым. также при включении головка с картриджами делает один круг по своей оси и останавливается.
когда нажимаешь на кнопку "Печать" в документе, то выдает вот это: GENERAL ERROR. Delete all print jobs and turn the printer off. Remove any foreign objects from inside the printer. After a few minutes, turn the printer back on.
Кто-нибудь, помогите, чем можете!!!! Буду признательна любой помощи....
кстати, вытаскивали картриджи. краска в них есть.
как почистить головку, не знаю....
ну это практически означает следующее:
Удалите все задания из очереди печати и выключите принтер.
Удалите любые инородные объекты из принтера. (бумагу замятую, обрывки... мусор)
После нескольких минут, включите принтер
12 years 7 months ago
Картридж 1010 плохо печатает с левой стороны (т.е. со стороны где шестерёнки) пол листа по вертикали бледно, или напечатано через строчку, заправлен, тонер качественный, фото барабан новый, пружинка боковая на месте. ЧТО ДЕЛАТЬ???????
