By Anonymous (not verified) , 11 December 2007
Мать MSI MS-6765 v2  i865GV
Проц Intel Pentium 2.8 Prescot
Проблема такая принесли мне AlienShooter 2, посде получаса игры почуствовал  - стол нагресля.
Прешилл проверить температуру - проц в пределах норма, иосфеты тож, а от конденсаторы между процем и мосфетом ощутимо горячие (вплоть до болевого порога).
Потом пробовал прогонять разные тесты SnM, CPUBurn. Как такового нагрева добиться не смог, А игра нагреват минут за 15-20.
Процессор официально матерью не поддерживается, но запустился без переделки.
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 11 months ago
осциллом+мультиметром проверяйте питание. Ну, и кондеры какой марки? За годы работы под мощным камнем могли и подсохнуть...
чем проверяли? Пальцем? Или по датчикам? Все ведь врать может :-) Скажем, если термоконтакт между процом и кулером плохой, то кулер будет холодный, а камень будет перегреваться.
Полагаю, в данном случае проблема перегрева конденсаторов в этом:
...Процессор официально матерью не поддерживается...
Дело в том, что некоторые особо прожорливые приложения (в частности, и игрушки), пытаясь выжать из процессора "по максимуму", загоняют его в неадекватные режимы. В первую очередь, по питанию. Почему микрокоды и бывают столь критичны. Для Прес-Скотов - особо. И производители матерей об этом знают. Например, была такая странная мать от A-OPEN на 865-м уже чипсете. Однако, Прес-Скотов она не поддерживала, определяя их как соответствующие Пни. Хрюша 2-го сервиспака загружалась на этой мамке нормально только с ресета, на оф-фиц. сайте Мокрософта, как ни странно, проблема была известна, и даже предлагалось решение: Перешить Биос на новый, ЗНАЮЩИЙ Прес-Скотов. После перешивки Биоса мамка отказывалась даже проходить POST, вываливая на экран сообщение:
Обнаружен Процессор Прес-Скот, а данная мать его не поддерживает !
Немедленно выключите питание !
Вот ссылочка на всю статью: https://rom.by/forum/AOPEN_на_865-м_чипсете_-_а_нате_вам
Ну, что ж - пришлось этой конкретной мамке скармливать Нортвуда...
В принципе все что хотел сам сделать.
Еще было предложение перепаять на 12v(с запасом)
С данным камнем мать работает год, до этого стоял Целик 2.0 на Виламейте.
Стоит ли допаивать конденсаторы? Есть 2 небостающих
Baza
если кондёры нагреты так, что рука не терпит, то лучше их сразу поменять на свежие....лучше даже полимерные :)
NMD
<font color="#000000" size="2">На нагрев конденсаторов сильно влияют пульсации и ток потребления нагрузкой.
Для начала, проверить и заменить электролиты в блоке питания, а потом и на материнке.
Желательно поставить чуть больше, чем стоят. 105 градусов и низким сопротивлением.
Михаил.
</font>
Михаил, вы бы писали, о чём речь, а то может больше по размеру
Ясно, что в первую очередь говорится о рабочем напряжении, но всё же.
Первопричина подобного случая - неподдержка мамой процессоре и заметно более высокие требования к питанию, в частности, повышенный ток потребления у данного процессора. Как следствие, при более высоком токе и неизменном эквиваленте последовательного сопротивления у конденсаторов (как такового сопротивления у них нет, точнее оно стремится к бесконечности), повышается их нагрев. Отсюда вывод - взять и снизить ESR (эквивалент последовательного сопротивления). Сделать это можно как перепайкой конденсаторов на имеющие более низкое сопротивление, так и повышением их числа (из электрических законов для параллельной цепи для сопротивления). Учитывая линейную зависимость выделяемой мощности от сопротивления, можете прикинуть, насколько (или во сколько раз) вам необходимо понизить суммарное ЭПС. Удачи.
geodimetr, хм, забавный случай. В первую очередь, что незапуск SP2 с Prescott на плате, его не поддерживающей известная давно вещь. Ставится SP1, затем заплатка к ним и поверх уже SP2. А вот что обновление приводит к нестарту уже забавно.
Михаил каюсь, грешен.
NMD
Автор, если пишите про конденсаторы - пишите, какие конкретно конденсаторы.
geodimetr, в какие такие неадекватные режимы загоняется процессор? И как это сделать? Напряжение на нем игры не поднимут, частоту не увеличат... :)
В Вашем случае с матплатой Aopen скорее всего так поступила из-за недостаточности мощности VRM на матплате. И правильно сделала.
NMD, привет :) Больше всего на температуру электролитов на большинстве матплат по моему наблюдению влияет температура других компонентов платы (процессор и его охлаждение, а также силовые транзисторы и дроссели в цепи его питания).
NMD
18 years 10 months ago
<font size="2">А <font color="#000000">токи, протекающие???. Процессор другой, более мощный, значит и ток
потребления будет большим.
Во время игры- 3Д, процессор работает на полную мощность, проверено.
Для сглаживания пульсаций увеличенного тока конденсаторов, по ёмкости, стало мало,
вот они и греются.
Было у меня такое на одной материнке, увеличил ёмкость с 1500 до 3300 и
греться кондюки стали меньше. Но всё остальное все равно сильно греется.
Такие симбиозы долго не живут.
Михаил.
</font></font>
Там греться-то только кондёрам, мосфетам (нечасто), да дросселям. Больше всего возни с последними.
Вот с помощью увеличения ёмкости кондёров в первичке (и снижения ESR) можно снизить нагрев дросселей.
Но по фен шую нужно прикидывать их индуктивность. И пересчитывать число витков и толщину намотки.
А по части малой живучести - так у народа до сих пор живы дуальные Туалатины. А это уже не месяц-год. Потому не стоит так критично, если, конечно, я вас верно понял.
А вот то, что "не дума" оно долго не протянет - с этим соглашусь. Но мы же не рассматриваем частности?
