By Anonymous (not verified) , 11 December 2007
Мать MSI MS-6765 v2  i865GV
Проц Intel Pentium 2.8 Prescot
Проблема такая принесли мне AlienShooter 2, посде получаса игры почуствовал  - стол нагресля.
Прешилл проверить температуру - проц в пределах норма, иосфеты тож, а от конденсаторы между процем и мосфетом ощутимо горячие (вплоть до болевого порога).
Потом пробовал прогонять разные тесты SnM, CPUBurn. Как такового нагрева добиться не смог, А игра нагреват минут за 15-20.
Процессор официально матерью не поддерживается, но запустился без переделки.
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 10 months ago
<font size="2">
<font size="1">Вот с помощью увеличения ёмкости кондёров в первичке (и снижения ESR) можно снизить нагрев дросселей.
</font>Это не так, ток через дроссель останется постоянный, от ёмкостей он не зависит,  а чем больше
ёмкостей, то более больший ток они могут сглаживать и меньше греться.
Имел в виде мамки Пентиум 2 и 3, когда на них ставили более мощные процессоры
через переходники - симбиоз.
{quote]<font size="1">матплатой Aopen скорее всего так поступила из-за недостаточности мощности VRM на матплате.[/quote]
</font>Вот VRM и начали гореть от перегрузки.
</font>
<font size="2">ток через дроссель останется постоянный
Ну, почти постоянный. Вот это почти кондёры и снизят. И нагрузку тоже по идее.
Вот Asus P2\3-B, Abit и нормальные держали и держат по сию пору. А третий сорт и с Целеронами горит, ибо собран так, что при штатных цепи работают на пределе. Что, впрочем, лишь косвенно относится к теме разговора.
Рекомендации наши не разнятся по сути.
</font>
Baza
В данном конкретном случае нагрев емкостей это следствие их высыхания, причём первопричиной мог быть и обдув оных горячим воздухом с боксового кулера.
Просто начиная с какого-то процента потери ёмкости этот процесс становится лавинообразным и самоподдерживающимся:
меньше ёмкость-->больше пульсации--> больше ток через ёмкость-->больший нагрев и далее по кругу :)
Ага, а потом попкорн и конфетти
NMD
<font color="#000000" size="2">Если бы на этой мамке  жил прописанный, старый проц, конденсаторы служили долго и счастливо.
Но новый проц <font size="1">Intel Pentium 2.8 Prescot , </font><font size="2">потребил больше тока от системы стабилизации питания
проца и тем нарушил нормальную и счастливую жизнь электролитов и начался процесс
Вами описанный
<font size="1"> процесс становится лавинообразным и самоподдерживающимся:
меньше ёмкость-->больше пульсации--> больше ток через ёмкость-->больший нагрев и далее по кругу</font>
</font></font>
Доброго времени суток.
К сожалению, а может и к счастью как то толи руки не дошли толи желание пропало.
в общем не менял конденсаторы.
машинка щас работает в режиме домашнего файлового сервера + интернет шлюза
Пока работает и умирать никак не собирается.
