By Альберт , 7 September 2005
Господа, нужна схема последних FSP блоков питания.............. наблюдается странная смертность - разносит полевик в дежурке, попутно выгорает пара сопротивлений, маленький (945) транзистор, диоды.... все заменил - не работает....... не знаю какое сопротивление стоит под обозначением r60, оно перегорело у меня пополам.... короче поделитесь мыслями я думаю не первый у кого так сгорел бп
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 1 month ago
Может укажете точные марки БП :?:
щас вот на столе лежит бп FSP ATX-300GTF
тот что на работе помойму такойже ток саташная вилка еще есть...
короче дежурка у всех выгарает...
По дежурке и вдрызг горят не только FSP.
Практически все со схемами на полевике помалу но горят.
Имхо, дело тут просто в качестве питающей сети.
Ну че не у кого небыло аткой проблемы? кто ка ченил уже третий бп такой.... и немогу поченить блин.....
если у тебя fsp atx300-gtf, то опиши примерно хотя бы где находится этот резистор. у меня такой же мертвый БП, но у него порвало пополам силовые транзисторы, которые имеют кстати странное наименование - 3DD209-1. ХЗ на что их менять и какие у них аналоги. подойдут ли MJE13009?
вот ты то нам и нужен... не хочешь помочь всему интернет сообществу?... думаю ты глазастый и лупа у тебя есть можешь все резисторы по очереди в дежурке отпоять и записать какой резистор какого номинала и сюда кинуть... просто многим это нужно.... как говориттся бог тебе в помощь если решишься... на счет транзисторов... вообще не помню 13009 ставят не дежурку 13007 точно ставят в силовую часть... также подойдут 3150,4106 но есть одно но просто обычно такие транзисторы свойственны китайским бп... они будут работать просто немного бп в мощности потеряет.... по-моему в Инвинах стоят транзисторы с2526, но точно не помню... они гораздо мощнее ды и корпус больше.... раз в жизни также попадался транзистор с4242...
не забудь полевик проверить в дежурке
Может кто подкинет схему какого-нибудь бп на полевике и 945том транзисторе я эту разрисовал можт получится установить номиналы элементов
вот тут-то как раз и проблема - у меня весьма хреновое зрение :(
просто отпаивать и мерять каждый резюк - это весьма долго и нудно, проще выложить их цветовую маркировку, если уж на то пошло.
у моего БП дежурка вроде целая (пока проверил транзюк - он цел, а дальше не копал - буду в понедельник на работе проверять), а вот 2 силовых транзистора порвало пополам в хлам.
По поводу замены транзисторов: у меня в новом инвине также был вынесен силовой транзистор и я нашел к нему сильно близкий аналог - MJE13009, а так как схемы не должны особо сильно различаться IMHO, я думаю такой же поставить и сюда.
Насчет резистора: я просмотрел, насколько это возможно, почти все элементы на плате, но не нашел такого резистора :(, хотя там есть и неподписанные. Опиши примерно возле какого компонента он находится.
P.S. Если получится можешь стучаться ко мне в аську 212986576
NMD
Ребята!
Горит дежурка, рисуй схему и сюда на обсуждение.
Детали можно обозначать как на схеме и цветной код указывать.
И внимательно читать подобные темы, там даже схемы
дежурок есть.
Михаил.
схему я на листочке нарисовал но нет никакой подобной чтобы устанвоить номинал сопротивлений....... физически это невазможно они при взрыве превратились в труху
NMD
Альберт
БП отремонтированный нужен тебе или нет.?
Почему мы из тебя клещами тянем информацию о твоем БП.
Почему схему и может фотку данного места не видят РОМ_байцы.
Схему компактно нарисуй.
Михаил.
починил одного подлеца
даю номиналы сопротивлений замененных
R16 - 3.9 om (был одноваттный поставил пятиваттный на 4,7 ома все пашет не греется)
r54 - 17 ком
r60 - 300ом
этот только в одном бп в других еще диоды стеклянные погорели
полевик я не считаю =)))
