By Альберт , 7 September 2005
Господа, нужна схема последних FSP блоков питания.............. наблюдается странная смертность - разносит полевик в дежурке, попутно выгорает пара сопротивлений, маленький (945) транзистор, диоды.... все заменил - не работает....... не знаю какое сопротивление стоит под обозначением r60, оно перегорело у меня пополам.... короче поделитесь мыслями я думаю не первый у кого так сгорел бп
  • No HTML tags allowed.
Решил поднять старый, но недостаточно освещенный вопрос. Принесли FSP300-BTV. Проблема на определенном конфиге проседает линия 12 вольт.
После вскрытия вспомнил увидел памятный всем резюк R34 с обпупившейся темоусадкой. И 3 вспухших кондера фирмы Fuhjyyu до 105гр., двое по линии 3.3 вольта(3300мкФ и 4700мкФ) и 1 по линии 12 вольт(2200мкФ).
Заменил только 2 кондера в поиске третьего для 12 вольтовой шины. Вопросы к товарищам имевшими с ним дело:
1. Что делать с резистором? НА что его заменить или оставить тот что был и выкинуть нафиг оттуда систему терморегуляции оборотов куллера,чтобы небыло проблемы с перегревом.
2. Это кондеры гавно или они просто перегрелись?
(2 штуки стояли рядом с дросселем на котором витки съехали судя повиду и зачем то были термоклеем к нему приклеплены, а один вообще скраю платы стоял рядом с проводами)
Нормальные кондеры . Но конечно не саньо . :wink:
Информация устарела, качество данных конденсаторов никуда не годится. Mazayac
Если по бюджетному варианту:
Беременных - заменить, резик менять на более мощный, врубать куллер на полную - после /замены/ смазки...
Потом гонять на нагрузку и смотреть поведение... Далее - по результатам. :wink:
Valery , 3DD209 нормально заменяются на 13009 (или на 2SC2625) . на 13009 я сам лично менял - работает, по рекомендации с мониторовских (monitor.net.ru и второй там после разделения который) спецов. про 2625 тоже там же кажись читал...
Я как раз подумал выкинуть нафиг регулировку оборотов кулера. В связи в работой этого блока с основной нагрузкой по 12 вольтам регулировка мягко говоря не справляется с балансировкой между хороши охлаждением и шумом.
Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на днях перестал работать семилетний COMPONENT PRO, собранный на плате FSP ATX-300 GTF. Сильно вонял горелым. Осмотр показал:
1. В дежурке с "высокой стороны": пробой силового полевого ключа Q3 SSS 4N60B (сток-исток); пробой (правда не полный) Q7 2SC 945 P; обрыв R16 3.9 Ома; обугливание R60 470 Ом (но номинал он свой сохранил). В сравнении со схемой micbalа atxbp.narod.ru/ есть небольшие отличия: R14 состоит из одного (правда 2-х ваттного) резистора номиналом 470 кОм, R60 не 300, а 470 Ом (просматривается первая желтая полоска, остальное обуглено), R16 не 4,7 Ома I ватт, а 3,9 Ома II ватта (что не суть важно), R61 не 22 кОма I ватт, а 24 кОма II ватта (что уж совсем не принципиально).
2. В дежурке с "низкой стороны" и в обвязке ШИМа FSP 3528: вспухшие конденсаторы 1000мкФ*10 Вольт (оба JAMICON серии TK) в цепи +5 Вольт SB; подгоревшие R31 27 Ом 0,5 Ватта, R20 1,5 кОм 0,125 Ватта, совершенно обуглившиеся два резистора номиналом 1 кОм (как ни странно номинал сохранили, при том, что практически насквозь прожгли плату) в цепи баз Q4 и Q5 (2SC 945 P) со стороны 19 и 20 ножки ШИМа, ну и сами Q4 и Q5 оказались на обрыве.
Последнее вызывает тревогу - вопрос: цел ли ШИМ?
И еще такой вопрос: на форуме forum.rom-by.com/topic16845 egor-land обещал выложить схему обвязки ШИМа FSP 3528. Сходство с KA 3511 определенно есть, но есть и отличия: питание у KA 3511 +16-+40 Вольт, у FSP 3528 +5Вольт (при 7-ми сгорает), схема "раскачки" на Q4 и Q5 (2SC 945 P) несколько отличается (отсутствуют резисторы 2кОма с +U пит. на базу для создания смещения) и др.
Так где можно эту схему посмотреть? Или придется брать карандаш и рисовать дальше? Заранее спасибо.
sergei
16 years 4 months ago
Сегодня запустил дежурку FSP 300GU схема как написано выше, теперь вопрос тразюк греется до 40-45 градусов. Выход 5SB - 5,1в держиться стабильно при входном напряжении от 120 до 230В. Сопротивление нагрузки 51ом после выпрямительного диода, замерил в выключенном состоянии БП. Нормальный ли это режим транзистора (полевика 4N60)? и что я мог пропустить? посоветуйте.
А если нагрузить дежурку 1..2 А, транзистор как сильно греется? А трансформатор?
sergei
Дежурку нагрузить попробую завтра, а транформатор не греется вообще. Для первого запуска использовал тестовый транс от CODEGEN CG-13, другого под руками исправного заведомо не было, тем более контакты совпали абсолютно. Запускался с неродным на напряжении питания гораздо ниже гдето от 90В на родном от150В и выше. Единственное, что еще может быть, транзистор стоял в пласмассе а поставил в метале, пластмассы не было на рынке, через прокладку и пасту може ли быть это причиной не знаю. Завтра выложу результат.
Не должен так сильно греться. Может быть, начало/конец вторичных обмоток не совпадают.
