By ROMby Unknown , 2 January 2006
Началось всё с того, что я её купил, поставил и поживал нормально. Проц Celeron D 3.06.
Работала она у пол года без проблем. Собираюсь брать хард Sata, стоит сейчас IDE. Посмотрел на сайте новые дрова и БИОС. Там две новые версии БИОСа и написано, что исправлены некоторые глюки с определением температуры процессора и с интерфейсом Sata. Ну думаю дай поменяю заранее БИОС во избежание возможных глюков. Старый был 11.03.04, новый 08.08.05. И промежуточный 08.05. Ну вот на днях перепрошил на самый новый и выставил все параметры в БИОСе. Дальше радостный от удачной перепрошивки запускаю комп. Вроде всё нормально. Все работает, а потом запускаю GTA san andreas играю некоторое время как всегда и вдруг комп уходит в перезагрузку. Думаю случайность, а потом через разные моменты времени опять такая х.ня. Пошарил по настройкам БИОСа не помогло. Решил поменять прошивку на предыдущую, опять такая херня. Старую я не сохранил. А найти её не могу. Температура проца при которой он вырубается колеблется от 53 до 55. Вот я и думаю, что при разогреве до этой температуры срабатывает команда вырубиться. А какая кстати критическая температура я не знаю и в настройках этого параметра нет. А если просто не напрягать проц, то комп нормально себя чувствует. Это не питание, по тому что раньше ни разу такого не было.
В БИОСе только один параметр похож на стабилизацию температуры CPU Smart Fan Control 45, 55, 65C. Стоит 45. Может у кого есть БИОС версии 11.03.04? буду благодарен, если кто сохранит копию мне. БИОС Award. Плата v1.2A Проц не разогнан, память NCP512DDR2. Мож в БИОСе параметр какой есть, чтоб регулировать критическую температуру? Но такого не нашел вот и сижу в догадках чего ему надобно.
  • No HTML tags allowed.
Ваще то стремно, что от новой прошивки комп начал глючить( для глюков есть куча других причин), хотя в жизни и бывает всякое -)))
На всяк случай твоя старая прошивка
xxx
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Спасибо большое. мне тоже обидно, что такое может быть из-за новой прошивки. буду тестить комп. Поиграю пол часика и гляну, обычно минут 15 хватало, чтоб комп в даун уходил.
Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд:
Взял я прошил родную прошивку и загрузил комп. опят такая же х.ня. Стал грешить на питание, померял всё в норме без отклонений и во время игры тоже нормальное. Посмотрел на конёдры, всё в порядке. Прошил обратно сейчас новую. Уже перестал грешить на прошивку. Вырубается примерно при 54-55 градусов на проце. Мож там есть регулировка критической температуры, но я не замечаю? Ну не вижу такого параметра. Уже не знаю с чего начать и чё делать. Вроде всё в норме. Уже блок сейчас вытащил, что попрохладней процу казалось.
hanoma
после перешивки clear CMOS делали ?
шили с бутблоком?
попробуйте по дефолту сбросить...
2тушкан
Я тут на сайт ECS сползал - там у них есть прошивка Version 050629
BIOS for 915P-A(PCB:1.1)/ 915P-A(PCB:1.2A) / 915G-A(PCB:1.2A)
и про нее сказано ( очень похоже про твой случай )
-Patch code for CPU temperature ( Исправлена функция отслеживания температуры центрального процессора)
Далее есть исчо свежее прошивка 050729
Только вот байос - ами
Меня глюкануло про биос Award, это у меня на старой материнке авард, а на новой AMI. Извиняюсь за косяк.
2hanoma
Прошивал в винде прошивальщиком, шедшим с биосом в архиве.
clear CMOS не делал по идее он итак чист, когда его только прошиваешь. Всё ж по новой приходится выставлять. Но если, что попробую. Я уже блок питания вытащил наружу. И блоку и процу стало немного получше.
А шить с бутблоком это как?
По дефолту попробую.
2Michael
Я вот оттуда и скачивал сначала последнюю, на которую надеядся. после неё глюкнуло, а потом предыдущую поставил где написано про исправленную проблему и всё равно всё таже история.
Сейчас врубил с прогой CPU Cool v7.2.1.2 и поиграл. Она в трее висит и показывает вроде температуру. На холостом ходу 43С, во время игры 52. Пока не перезагружался, если перезагрузится попробую симос обнулить и по дефолту всё поставить. А в принципе параметры менял не сильно, все частоты штатные. Только контроллер LAN вырублен, остальное почти всё на месте истинном.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 46 секунд:
щас погонял комп с утилитой CPU col. Поставил, чтоб начинал охлаждение при 50С. Так играл долго и поднималась температура до 57 и не вырубался. Какой-то программнвй глюк. Что-то заставляет его вырубится. А с этой прогой не вырубается. даже и не знаю, что это может быть.
hanoma
шить лучше из ДОСа - спокойнее как то... и проверенней...
почитайте статью Искусcтво перешивки BIOS - меньше вопросов будет...
p.s. и проверьте питание проца - после перешивки могло увеличится... (один из вариантов - до перешивки в БИОСе оно было занижено - может и специально, а щас стало в норму)
А мне спокойней из винды. итерфейс более приятней. Хотя в досе никакая прога не вскочит и не испортит. А сколько вот должно быть питание проца я не знаю. Перепрошивка-то сама была без проблем, а вот потом началось по тихой.
Добавлено спустя 15 часов 40 минут 7 секунд:
чё-то глюки на сайте. пишу ответ, сообщение вижу своё частично, а потом при открытии темы его не вижу.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
погонял я его с этой прогой часика 2 и не разу не вырубился, хоть и температура поднималась до 58С. А так без этой проги охлаждение одинаково. Вентиль крутит также.
если кто подскажет напряжение питания нормальное буду благодарен. В нэте искал не нашол.
20 years 10 months ago
ради прикола взял запустил конвертацию видеофайла, часа два заняло всё. Закрыл крышку системника и включил прогу CPU Cool и проц в итоге разогрелся до 63 градусов и не вырубился. как-то эта прога вырубает функцию перезагрузки.
так кто-нибудь подскажет нормальное напряжение процессора?
Root
интересует только напряжение на проце? Ну, так это легко - идем на сайт Интела и читаем, что там пишут, а пишут там следующее:
1.25V-1.400V
Сабжевый(-ые) проц(-ы)
т.е. напряжение может выбирать в этих пределах и это будет нормально.
