By ROMby Unknown , 2 January 2006
Началось всё с того, что я её купил, поставил и поживал нормально. Проц Celeron D 3.06.
Работала она у пол года без проблем. Собираюсь брать хард Sata, стоит сейчас IDE. Посмотрел на сайте новые дрова и БИОС. Там две новые версии БИОСа и написано, что исправлены некоторые глюки с определением температуры процессора и с интерфейсом Sata. Ну думаю дай поменяю заранее БИОС во избежание возможных глюков. Старый был 11.03.04, новый 08.08.05. И промежуточный 08.05. Ну вот на днях перепрошил на самый новый и выставил все параметры в БИОСе. Дальше радостный от удачной перепрошивки запускаю комп. Вроде всё нормально. Все работает, а потом запускаю GTA san andreas играю некоторое время как всегда и вдруг комп уходит в перезагрузку. Думаю случайность, а потом через разные моменты времени опять такая х.ня. Пошарил по настройкам БИОСа не помогло. Решил поменять прошивку на предыдущую, опять такая херня. Старую я не сохранил. А найти её не могу. Температура проца при которой он вырубается колеблется от 53 до 55. Вот я и думаю, что при разогреве до этой температуры срабатывает команда вырубиться. А какая кстати критическая температура я не знаю и в настройках этого параметра нет. А если просто не напрягать проц, то комп нормально себя чувствует. Это не питание, по тому что раньше ни разу такого не было.
В БИОСе только один параметр похож на стабилизацию температуры CPU Smart Fan Control 45, 55, 65C. Стоит 45. Может у кого есть БИОС версии 11.03.04? буду благодарен, если кто сохранит копию мне. БИОС Award. Плата v1.2A Проц не разогнан, память NCP512DDR2. Мож в БИОСе параметр какой есть, чтоб регулировать критическую температуру? Но такого не нашел вот и сижу в догадках чего ему надобно.
  • No HTML tags allowed.
Vitall
20 years 10 months ago
так кто-нибудь подскажет нормальное напряжение процессора?
Как точто отмечено выше - у производителя указан диапазон.
На ixbt в обзоре есть скрины CPUz - там видны несколько вариантов....1,376 например для D330
Anonymous (not verified)
Спасибо больное. Буду знать в каих пределах менять.
Кароче утранил увеличением напряжения питания процессора. Стояло 1.3625.
Пставил 1.4 и всё встало на свои места.
