By ssa , 26 September 2007
Доброго времени суток!
Материнская плата Gigabyte GA-K8NS, не видит оперативку. Обнулял биос, проверял другой оперативкой, но ни чего не помогло. В правом верхнем углу от разъемов находятся 5 полевиков (два-К3918, APL1084, 40Т03Н, P3055LD), но какой из них отвечает за питания памяти, я не знаю. Жду вашей помощи! Заранее благодарю!
P.S. На одном из К3918 напряжение на выходе 0,02V, а на процессоре 1,14V.<o:p></o:p>
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 2 months ago
ну, распишите где какие напряжения (по ногам)... Не все тут телепаты и наивно надеяться, что у всех перед глазами будет такая же мать. И сразу вижу грубую ошибку - APL1084 - стабилизатор напряжения, а не полевик. Хотя в том же DPAK'е.
ssa
К3918-2,97; 0,32; 1,33
К3918- 1,33; 3,29; 0,02
APL1084-3,39; 2,13; 5,18
40Т03Н-5,18; 10,06; 5,2
P3055LD-5,15; 1,64; 5,18
GaRR
Что значит "не видит оперативку"?
Как Вы об этом узнали?
Контроллер памяти в процессоре, его меняли ?
ssa
Спикер выдает характерные сигналы, что оперативка отсутствует, но напряжение в слотах есть 1,33 и 2,6V.
А на счет контроллера памяти в процессоре попрошу по подробней, если вас это не затруднит.
Max
q79 - 0  3  1.25
q80 - 2  1.25  0
q75 - 2  3.3  5
q78 - 10  5  5
q77 - 0  5  5
Мать рабочая, напряжения указаны в поряд. G  D  S
У меня была похожая проблема: только мать видела оперативку только в одном разъёме, всё вылечилось прошивкой биоса.
GaRR
ssa
Затруднит.
 www.amd.com
ssa
Max
Спасибо большое за эту инфу! Походу Q77-мертвый, а из-за него такие напряжения на Q79, Q80. Буду перепаивать.
GaRR
Спасибо за ссылку, почитаю!
ssa
После замены Q80, Q79(К3918 на АРМ2054N) напряжение изменилось только на Q80 - 1,4; 1,3; 0, но это не те идеальные 2; 1,25; 0. Мать всё также ругается на оперативку.
Q77 заменил на 9915Н напряжение не изменилось.
Max
"К3918 на АРМ2054N"
Неудачный выбор, АРМ хоть новые или с трупов сняты? Не забываем, если АРМ открывается/закрывается, это еще не значит что он рабочий.
