By ssa , 26 September 2007
Доброго времени суток!
Материнская плата Gigabyte GA-K8NS, не видит оперативку. Обнулял биос, проверял другой оперативкой, но ни чего не помогло. В правом верхнем углу от разъемов находятся 5 полевиков (два-К3918, APL1084, 40Т03Н, P3055LD), но какой из них отвечает за питания памяти, я не знаю. Жду вашей помощи! Заранее благодарю!
P.S. На одном из К3918 напряжение на выходе 0,02V, а на процессоре 1,14V.<o:p></o:p>
  • No HTML tags allowed.
ssa
19 years 2 months ago
Заменил АРМ на 70Т03Н. Померил напряжение в слотах оперативки:
Рабочий слот 2,5v 2,5v 0v 0v 1,3v 1,3v 1,3v 2,5v 1,3v 1,3v 0v...
                          2,5v 0v 0v 0v 2,5v 1,3v 1,3v 1,3v 0v 1,3v 1,3v...
не рабочий 2,5v 2,5v 2,5v 0v 1,3v 1,3v 1,3v 2,5v 1,3v 1,3v 0v...
ssa
Какой самый подходящий вариант замены, подскажите.
P.S. А может быть дело и не в мосфетах?
Может и в не мосфетах. Можно сказать более менее после того как будут оглашон пост на котором затыкается мать.
Max
19 years 1 month ago
Мосфетами управляет U13(LD7301) над процом, рядом с ней распологается мосфет Q76, с которого идет 2,5В на память.
ssa
На выходе Q76 2,5В. А вот на Q77 на затворе 1,6В вместо положенных 0В.
Отпаяй ножки МОСФЕта и проверь полевик мультиметром в режиме диодов. У меня было подобное Питание в норме, а полевик не пахал как надо. Вот мать и ругалась. ;) удачи !
Аналогичный дефект. Перебрал весь угол памяти. После замены мсх BIOS с донора все заработало. На двух платах.
Parreto (not verified)
17 years 9 months ago
Всем Добрый день!
У меня аналогичная проблема, не видит оперативку но как то странно. Странность в том что в 1 банке видит(если стоит одна линейка) и если стоит во 2 и 3 банке. а вдругих комбинациях издаеться истошний визг из динамика(отсутствие оперативки). Помогите советом, что делать, что менять.
Мои напруги:
Q79 0.31 3.01 1.35
Q80 2.14 1.35 0
Q75 2.11 3.36 5.14
Q78 9.83 5.14 5.15
Q77 1.58 5 5.14
Вроде напруги нормальные, прошивку менял F9 была ставил F16-F21
Q77 1.58 5 5.14
где-же они в норме если должно быть 0; 5; 5.
Сорь не заметил.. Попробую сегодня проверить и перепоять Q77! Может поможет
