By Apelsin , 26 March 2008
Помогите разобраться, мать не включается. П ри подаче дежурного напряжения дико грееться Южный Мост и стабилизатор.
Н
а фотографии он обведен это APL 1084. При подаче дежурки у него напряжение следующее:
сток-2,09, иток-3,19, затвор-1,34. На PW ON-3,06 и Reset-1,70. Северный мост и процессор холодные.
Фото удалил как не несущее полезной информации.
Вполне подойдет описание "между краем платы и разъемом PCI", можно позиционное обозначение, если есть.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
[off]24956
1. Если вы хотите получить вразумительный ответ, то излагайте проблему более детально.
2. Было бы неплохо понимать принцип работы полевых транзисторов.[/off]
versal
почему он прозванивается не так как другие?
может, потому что неисправен? :-) и с чем сравниваете? может, у них проводимость разная... р-канальные полевые транзисторы тоже никто не отменял. А АРМ-ы прозванивать не надо, без толку это, лучше и спокойнее сразу поменять.
MOSFET - это Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ закрыт (Рис.4). Далее, не снимая черного щупа, касаемся (Рис.5) красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: полевой транзистор открылся прикосновением (Рис.6).
Если сейчас черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа (Рис.7), и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ (Рис.8). Это верно для большинства N-канальных полевиков в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах.
Вот он вышеописанным способом не прозванивается?
24956, цитаты оформляются обычно так: [notag]
Текст_цитаты
[/notag]. Ссылку на страницу в Wiki, которую цитировали тоже желательно указывать.
Lunadron
Solo
...меняйте на аналог другого производителя...
[off]
Если бы вы догадались описать результат ваших опытов с транзистором так же, как описано в wiki, то можно было бы что-то понять. А так - два сообщения, не несущих никакой полезной информации, причем подряд :).
P.S. По поводу замены - полностью согласен с ранее высказанными мнениями.[/off]
Ввиду высокоинтеллектуального уровня тема переезжает в "песочницу"...
Остальное сказано тут...
