By Apelsin , 26 March 2008
Помогите разобраться, мать не включается. П ри подаче дежурного напряжения дико грееться Южный Мост и стабилизатор.
Н
а фотографии он обведен это APL 1084. При подаче дежурки у него напряжение следующее:
сток-2,09, иток-3,19, затвор-1,34. На PW ON-3,06 и Reset-1,70. Северный мост и процессор холодные.
Фото удалил как не несущее полезной информации.
Вполне подойдет описание "между краем платы и разъемом PCI", можно позиционное обозначение, если есть.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
дико грееться Южный Мост и полевик на фотографии он обведен это APL 1084.
Читайте документацию, это не полевой транзистор.
ЮМ там ICH5, читайте по форуму об их проблемах.
При подаче принудительного питания молчит. USB не коротит на землю.
Solo
2  24956
...читайте тему "Поднимаем платы с дохлыми южниками". Много интересного почерпнете..
1)Я уже море чего оттуда вычитал, отжиг USB - это азы ремонта. Южник, например, отжигается:
кидаем провод с дежурного питания на любой источник 1,5V. Как отжигается USB, подскажите...
2)У меня, по всем признакам, сдох южный мост, буду пробовать менять,если шары остануться - пойду дальше. Только вопрос с USB меня мучает, зачем его отжигают и как...???
24956
У вас на данном этапе проблемы с дежурным питанием. Чего вас понесло в сторону USB? Читайте внимательно и думайте.
Я бы мог попробовать отжеч южный мост, так ведь она (кто?) не включается....???!!!
Уважаемый maco недвусмысленно озвучил уже вашу проблему -
Поэтому ищите, где подаётся дежурное питание на ЮМ и пробуйте принудительно подать туда необходимое (силовое) напряжение с блока питания.
versal
Solo
24956
не спешите, ознакомьтесь с подобными топиками на форуме, посмотрите еще и здесь https://rom.by/node/16403, в спешке можно мамку совсем "залечить". ))
Спасибо, SOLO. Нашел отжиг USB(так для общего развития))). (Для общего, или для Вашего? К чему этот комментарий?)
ГЫ..ГЫ...)) Отжег дежурку. Напряжение везде в норме (у процессора, у оперативной памяти, на транзисторах у AGP). Включается с контактов PW-ON. Северный (кто? Мишка?) теплый, процессор то же теплится греется. Но не пищит, POST-карта будет дней через 8. Что делать, господа?
Вопрос не по теме: на похожей матери стоит полевик APM3054, как его прозвонить на работоспособность(когда он выпаян)? Как WIKI описано?, просто менять провода мультиметра местами? И почему он прозванивается не так как другие?
Заранее спасибо.)
Не стесняйтесь пользоваться кнопкой Изменить для редактирования собственных сообщений.
