Автор: Apelsin , 28 марта 2008
Господа, на матери отстствуют все транзюки между сокетом и разъемами PS/2 .......... Подскажите, плиз, кто там стоит.
Solo
18 лет 5 месяцев назад
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i845gv.html   эта материнка? Позиционные обозначения отсутствующих элементов приведите, плс. Вроде бы есть такая мамка, смогу посмотреть... )
Apelsin
Да, это точно она. Можете по цифрам на фото отписать какой где?
24956
[off]Это надо умудриться картинку разрешением 250x200 сделать в разрешении 962x632, просто забыв убрать пустое место, еще и в формате bmp, причем размер 1,74 Мб. Да еще и выложить на техническом форуме.[/off]
Картинку привел в нормальный вид.
Вам выношу устное предупреждение за небрежность по отношению к другим участникам форума.
Apelsin
mako maco
Да я старался, делал там все, обрисовывал. Проверить только не получилось)).
Если вы плохо видите или не можете правильно набрать 4 буквы, то лучше не беритесь за это тяжелое дело :). Свой ник я поправил.
Solo
...по мосфетам: "1" - позиционное обозначение Q38 - К 3638; "2" - позиционное обозначение Q34 - K 3638; "3" - позиционное обозначение Q36 - K 3639. Но вообще-то на указанном фрагменте платы у меня стоит не 4, а 6 полевиков (по 3 возле каждого дросселя). Чтобы не запутать Вас - ВЕРХНИЕ (Q38 ,Q34 - К 3638 ( *PHD 66 NQ 03 LT* )), НИЖНИЕ (Q40, Q39, Q35, Q36 - K 3639 ( *PHD 98 N 03 LT *  )). В скобках со звездой указал то, что стоит у меня на второй такой же плате.
Apelsin
Все отлично! Подошло)). Спасибки!
На другой матери 8i845gvm-rz, поменял 3054 (?) на LR2905,взорвался транзистор у процессора (?)- PHD66NQ. Решил поменять, т.к. 3054 (?) грелся в дежурке. Они не совместимы?
Solo
24956
...не совсем понял - что на что менялось. Взрыв транзистора был ДО замены или после? Вы имели в виду APM, который стоит возле верхнего левого  угла разъемов ДДР?
Apelsin
Нет, это Q27 между северным (чем?) и PCI разъемами. Стоял АРМ3054, я поставил вместо него LR 2905. Включил дежурку, потрогал Q27(теперь LR 2905) не греется, так как раньше. Думаю, хорошо, замыкаю PW ON, бабах!!! Смотрю - взорвался, вроде транзистор, у процессора - PHD66NQ-Q34.
Solo
...гм, странный эффект...была у меня материнка с подобной проблемой (грелся ЮМ из-за выхода из строя АРМ-а между СМ и PCI-разъемом). АРМ заменил на 60n02L - все обошлось без взрывов... ))
https://rom.by/book/8I845GVM-RZ_Rev_1_0_-_No_RESET - собственно, вот и в "Решебнике по ремонту" есть подсказка...
Apelsin
1) Ну что? Может поменять транзистор, который взорвался, и попробовать снова? 70T03H - этот подойдет на замену?
2) Поменял, включается, но молчит. Прогресс в том, что раньше БП уходил в защиту, сейчас не уходит. Q27 греется сильно.
