Автор: Apelsin , 28 марта 2008
Господа, на матери отстствуют все транзюки между сокетом и разъемами PS/2 .......... Подскажите, плиз, кто там стоит.
Solo
18 лет 7 месяцев назад
24956
Ох рискуете...если раньше БП уходил в защиту, вероятно где-то сидело КЗ. Я бы сначала проверил все питающие напряжения на колодке АТХ, затем на памяти, на мосфете между СМ и PCI, прощупал пальцем элементы на плате - может, греется что-то без меры, и только потом отважился бы проверять плату с процессором...IMHO, мосфеты в питании процессора просто так не взрываются...а в попыхах можно и проц уложить... Насчет Q27- он и на нормальной, рабочей плате греется очень сильно... Напряжения на дросселях возле CPU после замены мосфета - какие? И, кстати - процессор-то какой?
Dmitry-r
Ввиду высокоинтеллектуального уровня тема переезжает в "песочницу".
24956, если вы не прекратите так безбожно использовать сленг в сообщениях, и будете продолжать так небрежно оформлять их, ваши темы будут попросту удаляться, а вы будете получать реальные (не устные!) предупреждения.
Редактор Lunadron сделала некоторые исправления в ваших постах, настоятельно рекомендую учесть при написании следующих...
